› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Tändstiften var helt ”brända”..
  • #2264
    Subaru_Daniel
      Efter att jag bytt 4st tändstift som var nere i botten typ 😮 var la 2.5mm mellan ytorna iställer för 0.9 på dom nya 🙂 . Men men.. bilen går bra mycket bättre fast utan någon som helst tomgång… den orkar inte ens hålla sig igån. den ryker lite svart när den ligger på mycket låga varv annars är all svartrök borta. Är det dax och byta luftmassemätare/databox/tomgångsregulator och allt sånt från början igen ??. det har jag testat innan jag bytte tändstift. /Tacksam för hjälp och tips ! /MVH Daniel 0733879132
      #50667
        Detär väl dags att låta en kompetent bilverkstad kika på den?
        Svartrök är oförbränd soppa – den får för mycket, problem med lambdasonden, eller skumma vaakumläckor kanske?
        Steg 1 är att kolla av bilen med Subarus testverktyg (select monitor) för att kolla eventuella felkoder.
        Subaru_Daniel
          Har varit hos MLS där dom trimmar szantos bil. hans mekaniker har kollat den med datorn och det är inga felkoder alls. ska dit idag och kolla över lambdasonden och ev. luftmassemätaren igen. ska nog köpa en satans massa slangar och byta ut allt…
          >den?
          >/J
          #50668
            Att de trimmar Szantos bil är väl hyfsat irrelevant, att inte hitta felet på en bil som står och svartryker och självdör på tomgång…mjaa…
            Kanske dags att prova på en annan verkstad?
              …kom att tänka på en sak till – kolla soppatrycksregulatorn, eller rättare sagt soppatrycket, det skall ligga runt 2,5 kg på tomgång – teoretiskt kan ju den jäklas med (har aldrig hört talas om det, men någon gång skall vara den första).
              Subaru_Daniel
                har tänkt på det oxå. tack för det !;-)
                #50673
                  Finns en Subaru-verkstad i Högsbo norr om söderleden typ vid Pripps fabriken. Dock känns de inte lika kunniga som MLS då just MLS brukar hjälpa dem med utbildning och annat. Har för mig att de heter ”Högsbo Bilservice” eller nått sånt.
                  #50672
                  Subaru_Daniel
                    just ja.. får la kolla läget hos dom oxå.. men ska endå till MLS för att hämta avgassystem idag så då kan dom lika gärna kolla på den 😉
