Original ska den ladda 0.9, detta på full gas och höga växlar. Trycket skjuter dock över pga att solenoiden inte är snabb nog, och särskilt när det är kallt.
Så det låter relativt normalt. Titta annars under huven, på höger sida bakom motorn sitter turbon, under en skyddsplåt, det ska gå en svart slang som grenar sig i 2, en till wastegaten på turbon och en till solenoiden framför höger hjulhus. Kolla om det sitter nåt annat ’på vägen’, eller om det helt enkelt inte förgrenar sig utan sitter nån ventil av nåt slag mellan trycksidan på turbon och wastegaten.
