SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Tappat drivning. Problem med fördelningslådan?
  • Detta ämne har 3 svar, 992 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av emilboylarsson.
  • #32934
    emilboylarsson
      Var ute och testade bilen en stund idag efter att ha fixat bromsarna. Allt gick frid och fröjd tills jag gjorde en rattlås start. Höll på 5000rpm och dumpade. Då small det bara till och jag tappade drivning helt, ett hårt metalliskt ljud som nästan lät som att kardan gick av eller en drivaxeln som gick vilket var min första tanke. Lägger i växel och kopplar i men inget händer. Fick bogsera hem, som tur var det bara 500 m från garaget.
      Bockade upp bilen och kikade. Växlarna går i precis som de ska, koppling verkar funka som den ska, inga missljud någonstans, inget onormalt glapp i drivaxlarna. När bilen var i luften å jag snurrar ( friläge) på ett bakhjul så snurrar det andra och kardan går runt som den ska. När jag snurrar ett framhjul (med friläge) så snurrar dock bara det ena hjulet. Men snurrar jag ett framhjul med växel i så snurrar det andra i sakta i motsatt riktning. Men när jag startar bilen (på bockar) så driver den på enbart båda framhjulen, men bevisligen inte tillräckligt för att driva bilen. Tömde oljan i fördelningslådan för att de om det var någon metallsallad men det var det inte.
      Orkade inte riva ner lådan ikväll men jag tänkte göra det imorgon. Men vad tror ni? Känns lite som att fördelningslådan/främre diff har tagit lite tidigt höstlov va?
      Tack på förhand.
      #272669
      emilboylarsson
        Jag rev ner lådan på förmiddagen. Och ja, det var som jag befarade. Utgående axel ut fördelningslådan hade gått rakt av så halva sitter kvar i kardan. Ska ringa till Sellholm och snacka lite med dem. Det sitter ju nån spole i fördelningslådan som reglerar 2/4 wd som de har byggt.
        Men men, hade det inte gått sönder igår så hade det ju gjort det nästa start. Så man får väl försöka tänka positivt att det var bra att det hände nu och inte i vår.
        #272671
        kinugawa
          Är det STI drivlina eller WRX?
          #272670
          emilboylarsson
            Sti 6vxl
