› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › tappat ena lyset bak..
  • #849
    jenza
      som sagt, har bara höger lyse bak.
      vänster lampa trasig, och av ngn anledning så funkar inte bromsljuset heller. har kollat alla säkringar och ingen har gått sönder.
      är det så att om en lampa brinner dvs vänster bak, försvinner bromsljus då också på båda sidor eller ? :s
      tänkte om japsarna har gjort nå ninjakopplingar.
      tacksam för svar.
      #40789
      moken
        Har du inte heller blinkers och backljus på den sidan?
        En gemensam jordning till hela lyktpottan kanske som ärgat/hoppat loss/gått av?
        #40791
        jenza
          jo jag har blinker och backlyse kvar på båda sidor..
          det som är så otroligt skumt..
          har inge lyse vänster bak och inge bromsljus på vare sig höger eller vänster sida..fattar inte alls jag..
          det måste va nå ninjakopplingar..få ta och kika närmre på det 🙂
          tack för svar iaf
          #40792
          jenza
            För er info..
            jag som inte kan Imprezan fullt ut och dess finesser och gömda
            lönnfack, dvs myntfacket, skall ju tydligen lossa på det för att komma åt fler säkringar, dessa var ju självklart inte checkade..
            hittade en säkring som hade brunnit, bytte ut den och vips,
            bromsljuset tillbaka 😀
            nu är de bara byta vänster lampa bak så har man lyse på båda sidor även 😀 men får nöjja mig med lyse höger bak och bromsljus på båda sidor så länge tills jag fått tummen ur röva och köpt ny lampa 🙂
            tack för svaren iaf gubbs 😉
            #40788
            Manor
              …kan det inte bara vara så att även glödöamporna för bromsljuset har gått sönder, utan att du vetat om det? Det framgår inte av tråden om du har kollat glödlamporna.
              mvh Mats N
              #40790
              moken
                Du vet att du måste trampa på bromsen för att bromsljusen ska lysa va 😛
                Nä skämt å sido, du har kollat alla säkringar i motorrummet? Mätt dom för att vara säker?
                Lamporna är kollade? Finns de något relä till bromsljusen kanske som gett sej?
                Själv har jag ingen tuta längre, o idag såg jag att ena positionsljuset dött åxå 🙁
