› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Tillfälligt laga kylarslang?
- Detta ämne har 7 svar, 2,206 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 10 månader sedan av
svant.
24 april, 2012 kl. 09:24 #28174
Koffe
KeymasterHallå!
Jag har fått en spricka i returslangen från motorn till kylaren (S-formad, sitter högst upp längst fram på passagerarsidan, precis under ”snorkeln”).
Verkstan får hem en ny slang åt mig imorgon. Samma verkstad som ska serva bilen på torsdag…
Frågan är då om jag kan vulktejpa den trasiga slangen för att kunna köra till verkstan (drygt 2 mil bort) så att de kan byta den i samband med servicen, eller om jag måste ta mig dit och hämta slangen imorgon för att sen byta den själv hemma och sen köra till verkstan för service på torsdag 🙂Har Googlat lite och Mazdor, Golfar och Volvos har enligt uppgift körts med vulktejpade kylarslangar i åratal, medan BMW (förstås? ;)) inte alls går att köra med vulktejpad slang pga ”höga temperaturer och väldigt högt tryck” i BMWs kylsystem.
Nån som har erfarenhet av detta bonnmeck på våra motorer? Håller det ett par mil? (Måttligt kul att bli stående i vägrenen på E4:an…)
//Koffe24 april, 2012 kl. 10:07 #241652Tobben
Deltagareinte tillgång till nån rörbit som kan passa? alltså du kapar vid sprickan är och sätter en rör bit och två slangklämmor?
24 april, 2012 kl. 10:53 #241649Rednavas
DeltagareFinns flexibel slang på biltrafik för 49 kr tror jag 😉
24 april, 2012 kl. 11:02 #241647Koffe
Keymasterinte tillgång till nån rörbit som kan passa? alltså du kapar vid sprickan är och sätter en rör bit och två slangklämmor?
Sprickan är nog för nära motorsidan för att få plats med en rörbit tyvärr!
biltrafik? Är det ett företag eller? Försökte googla men hittar bara en blogg (+ förstås en hel massa andra träffar som handlar om just biltrafik som företelse)
//Koffe
24 april, 2012 kl. 11:09 #241650Rednavas
DeltagareMena biltema såklart. iPhone stavar lite som den vill;)
24 april, 2012 kl. 11:11 #241651Rednavas
DeltagareArt nr. 61372 tror jag om det är det övre slangen till kylaren
24 april, 2012 kl. 11:26 #241648Koffe
KeymasterDen kostar ju för f*n 49 riksdaler! Hutlöst! 😉
Tack för tipset (och ja, Biltema lät rimligare =)
//Koffe
24 april, 2012 kl. 19:42 #241653svant
DeltagareSprickan är nog för nära motorsidan för att få plats med en rörbit tyvärr!
//Koffe
kapa slangen och sätt på den då =) om det va så nära =)
