› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Tips för byte av bromsskivor, belägg, slangar och vätska?
- Detta ämne har 5 svar, 1,082 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 9 månader sedan av
MickeM.
1 juni, 2006 kl. 20:44 #5565
MickeM
DeltagareÄr det bara att hissa upp hela bilen, slita bort hjulen, ta loss
ABS-givarna, skruva lös ok och skivor och putsa lite och dit med
allt igen? Något annat man bör tänka på? Kommer va en bekant som
fixar (som skruvat på bilar förr), men ändå… finns det någonstans
där man hittar värden för tex glappet för ABS-givarn, hur hårt man
ska dra åt, hur man ser till att ha luftat rätt osv?Byter från Original till ersättningsgrejer a la original (Black
Diamond osv)./MickeM
1 juni, 2006 kl. 20:47 #73650SecretAgentMan
DeltagareÄr det bara att hissa upp hela bilen, slita bort hjulen, ta lossABS-givarna, skruva lös ok och skivor och putsa lite och dit medallt igen? Något annat man bör tänka på? Kommer va en bekant somfixar (som skruvat på bilar förr), men ändå… finns det någonstansdär man hittar värden för tex glappet för ABS-givarn, hur hårt manska dra åt, hur man ser till att ha luftat rätt osv?Byter från Original till ersättningsgrejer a la original (BlackDiamond osv)./MickeM
Bort med slangarna, dräll lite med bromsvätskan, bort med oket, gänga in ett par M8-bult för att lossa skivan med (du ser hålen..).
Skruva på rätt bultar på oken bara, kika först, skruva sedan.
2 juni, 2006 kl. 15:19 #73653MickeM
DeltagareTackar tackar! Ska nog bli bra det här. Bara en gnutta tid över nån dag bara. 😀
3 juni, 2006 kl. 07:26 #73651SecretAgentMan
DeltagareEn riktig, bra, dedikerad bromsslangs-block-nyckel (som en vanligt ringnyckel, men den är lite öppnad så du får den över slangen) är precis guld värd, det är otroligt lätt att dra runt med vanliga öppna nycklar.
Drar man runt är det inte kris, ha en riktig svetstång som backup (rätt justerad låser en sådan utav bara h-vete).
3 juni, 2006 kl. 07:28 #73652SecretAgentMan
Deltagare…det är 10 mm om inte minnet sviker mig, men kolla först (inne mot inre väggen av ”innerskärmen” sitter bromsslangen fast, det du skruvar loss är en nippel som sitter på bromsröret (inte slangen du skall byta alltså).
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=80267
Så ser de ut.
4 juni, 2006 kl. 15:05 #73654MickeM
DeltagareAh, okej! Sån där 10 finns det flera olika av där jag ska va med
bilen, har själv några varianter med. 🙂 Ska se om man inte fixar
in en bild-serie också när man ändå håller på… Tack än en gång.
(när det bir byte… hmjo…) -
