› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › tips för försterka / byta ? impreza GT -98
- Detta ämne har 10 svar, 1,442 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 3 månader sedan av
TypeR.
20 november, 2011 kl. 20:01 #27200
t_s_soder
Deltagarejag holler på och trimmar en subaru impreza gt -98 och böver nå tips om hur man ska lösa problemet med lådan.? den har rasat 2 gångger redan och vill gärna slippa det ..
uppskattar allt info och tips
MVE Fredde
20 november, 2011 kl. 20:07 #232478.zip
DeltagareKör du med original lådan fortfarande så är det nog en bra ide att byta till en 6 petad STI låda. Annars har du ju alltid möjlighet att köpa något värre som en getrag. Ska man hålla på att trimma så är det lika bra att uppgradera lådan från första början, det blir billigare så i längden 🙂
20 november, 2011 kl. 20:24 #232483t_s_soder
Deltagareokej tack för svar 🙂 tror faktist inte att en sti låda holler för 2 av mina polare köpte sti låder och dom rasa och dom kör bara med 350hk . så vet du nån bra sida som man kan kika lite på ? 😛
20 november, 2011 kl. 20:32 #232477challe
DeltagareEn 6-petad STI låda håller för 400-500 hästar om den hanteras rätt, 😉
Sen går det ju alltid att rasa vilken låda som helst om man missar en växel eller håller på med banzaistarter.20 november, 2011 kl. 20:36 #232474OzO
Deltagare😛
Varför lipar du?
20 november, 2011 kl. 21:11 #232479Turbovin
DeltagareBritterna å jänkarna kör till å med 600 hk+ med 6-petade STI-lådor utan några större ras. Verkar dock som att det är DCCD-lådorna som gäller då viskodiffarna kan skära ihop på de tidiga.
Annars har http://www.scoobyclinic.com drevsats som ser ut att hålla bra men lika bra som en 6-petad är den nog inte, men man sparar å andra sidan 30 kg mot 6-petat också.
21 november, 2011 kl. 17:40 #232475Subarumicke
http://www.subaruwrcspares.com/9.html
bara att slå till en bättre beggad låda börjar från 50000 £+ moms
sen behöver du bara byta naven, drivaxlar, kardan,diff, paddelreglage, styrenhet hydralicen för lådan mm.. givetvis WRC
För det ska passa tror du kommer undan med rubbet för 80000-95000 £
i runda slängar 1,2-1,3 miljoner bara
Du är väl inte snål??
21 november, 2011 kl. 19:50 #232476Andersson
Då va det nog ingen 6 petad låda från STi -02 och nyare utan en äldre. -02 och nyare är ju skottsäkra till 600HK 😉
23 november, 2011 kl. 17:00 #232481TypeR
Deltagareu might want to go down the ppg route 🙂http://bbs.scoobynet.com/trader-announcements-363/913723-you-want-ppg-gearbox-goodness-weve-got-ppg-goodness.html
23 november, 2011 kl. 17:07 #232480Turbovin
DeltagareProblemet är att PPG då och då i takt med att drevsatserna rasat sänkt specen över hur mycket de klarar. Tror de är specade till omkring 400 hk numera.
2 december, 2011 kl. 16:09 #232482TypeR
Deltagareguys in uk/australia r running over 700hp with a ppg gearbox fitted
