  • #16227
    elver
      Hittade en gratisapp. på Nokia OVI. Hann inte testa så mkt i helgen, fullt upp med att ratta, men den verkar vara värd att prova.
      http://www.racechrono.com
      #164161
      Janne248
        Någon som provat? Fungerar den bra?
        #164166
        SPiKE
          Jag kör med det i min nokia n95 och gps blåtandspuck, funkar riktigt bra.
          #164163
          Mats
            Funkar skitbra i min N73 med 5GHz gps puck.
            När du väl pillat in alla positioner så kan det till och med vara skoj att åka till jobbet och hålla koll på mellantiderna… 😀 😉
            Mats
            Type R ’99
            _________________
            ”When i start my car i want the neighbours to think that the world has come to an end”
            – Homer J Simpson
            #164162
            Janne248
              Så Spike, du får tider varje varv?
              Med nedladdade banor så funkade det bara sådär på min HTC Touch HD med den inbyggda GPS’en.
              Ibland fick jag inte några tider och på den ”uppritade” färdvägen så var det lite oroande ”hopp” mitt över banan ibland. Förloar kontakt med sateliterna? Dock så hade den 9-11 sateliter låsta innan körningen startade…. skumt 🙁
              #164165
              Adam K
                Janne:
                HTC är inga kvalitetsgrejer, har en som jobbmobil/pda och den hänger sig/slöar och är allmänt dålig, så häng inte upp ditt liv på den!
                #164164
                GT99
                  Har läst en del på rejsa angående racechrono och är man bara ute efter varv tiderna så verkar de interna i telefonerna fungera ok men de loggade körspåren ser ofta ut som skit. Däremot med en 5hz gps puck så är dom väldigt exakta och presterar lika bra som en perfomancebox.
                  Så att köpa sig en extern 5hz gps puck är nog att föredra.
