SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor tips på bra motorbyggnad
  • #27554
    iron m///
      Ska bygga ihop en ny motor till kompisens bil.
      Har ett 2liters block men vill upp i så stor volym som möjligt kan man köra 2.5l vev och borra blocket till 100mm diam på loppen??
      Skriv gärna förslag eller hur ni själva gjort.
      Kvarnis
        Ska du borra så stor dim så får du fodra om.
        Du kan borra någon mm extra vs org men det är inte att rekommendera, om inte loppen är kassa.
        Om du utgår från ett slutet block, visst borra och fodra till 100mm och ändra så en ph2 vev passar och du kan använda en ej257 vev.
        Är det ett ph2 block använd ej 257 vev och du komemr upp till 2,1l
        Att bygga en 2.5l från ett 2l block är DYRT, vilekn effekt ska motorn hålla för?
        #235564
        iron m///
          Ska hålla för över 400hk…
          Har nämligen en ej 257 vev liggandes tänkte fått ihop den med 2 liters blocket.
          #235565
          iron m///
            Blocket är ett gt 00 block.
