› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Tips på flytande packning till soppatanken
- Detta ämne har 6 svar, 2,371 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 8 månader sedan av
Snofi.
4 juli, 2010 kl. 08:45 #23653
Snofi
DeltagareHejsan
Jag behöver flytande packning till min soppatank då det läcker ur den vid locket där soppapumpen sitter.
Det jag undrar vilken flytande packning har ni att rekommendera som tål soppa?Tacksam för svar!
Mvh Stoffe
5 juli, 2010 kl. 06:11 #204663Snofi
DeltagareNu har jag snackat med både Furstenhoff och kindwalls.
IOM att en skruv har gått av i locket till tankamaturen så kommer det aldrig bli tätt,
så deras tips var att ta ner tanken och försöka åtgärda det.Antar att det är ett helt jävla evighetsgöra ?
5 juli, 2010 kl. 11:57 #204661Steewe
DeltagareJa det är mycket jobb, typ:
Töm tanken på bensin.
Töm bakdiffen på olja.
Töm låda på olja (om du ska ta bort kardanen, kan kanske hänga kvar?).
Skruva bort kåporna vid T balken som sitter över bakdiffen.
Skruva bort kardanaxeln från bakdiffen.
Ta bort bakdiffen.
Ta bort dom laterala bärarmana bak.
Skruva bort handbromswirehöljet från T bryggan.
Ta bort T bryggan och den bakre subframen.
Ta bort tankpåfyllingsrör.
Lossa alla elkontakter och soppaslangar som går in i kupén från tanken (akta så du inte frå bensin i nyllet..)
Lossa tankbanden som håller tanken mot underredet.
Lyft ner tanken.Typ, när du ändå håller på har du ju en anledning att byta alla bussningar i bakvagnen! 😀
Bakdiffen kan du få ner utan att tömma den på olja och växellådan behöver ej tömmas, kardanen kan hänga kvar. 🙂
5 juli, 2010 kl. 12:11 #204664Snofi
DeltagareKöpte Loctite 5922 som ”ska” tåla bensin och andra vätskor. Man ska smeta på det med packning så kommer det gå ihop till en bra soild packning ;P Så jag ska testa med det ikväll.
5 juli, 2010 kl. 12:51 #204662Steewe
DeltagareRisken är ju att oljan rinner ut ur diffen när man tar ner den då, om man inte lyckas hålla den helt rak dvs. 🙂 Dessutom väger den ju ännu mer då, den är rätt tung tom också. 😉
Kardanen kan säkert hänga kvar, iofs är det inte mycket jobb att tömma lådan på olja så det kan väll vara värt det så man slipper ha kardanen ivägen när man krabbar med det andra.
Vi lyckades få ner gamla diffen på min bil utan att spilla och fyllde den nya innan vi lyfte upp den, gick alldeles utmärkt. 😉
Kardanen fäste vi fast, så vi slapp tömma lådan på olja men jag hade iofs bara ner diffen då. 🙂 Lyckades förövrigt att ta ner hela lådan utan att tömma den på olja när kopllingen byttes, fungerade det med. 😉 Men det var inget vi gjorde på garagegolvet direkt utan det var riktig 2-pelare.
5 juli, 2010 kl. 18:25 #204665Snofi
DeltagareSka nu bara köpa en ny packning med då den gamla har blivigt för stor för hålen.
5 juli, 2010 kl. 21:11 #204666Snofi
Deltagaredock är den loctite jag har köpt är en som är ”mjuk” som lossnar om man drar upp, den flyter ihop med den vanliga packningen och blir stabil.
Dock ska jag testa med en helt ny packning först.Jag snackade ju med loctite under dagen och sa att det var en packning som skulle kompleteras, då gav dom mig tips på vad jag skulle ha. Krav var att det inte skulle sitta som helvete…
