SSC Allmänt snack Allmänt småprat Tips på hyresvärdar i Stockholmstrakten
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 41 totalt)
  • #7856
      Tyvärr måste jag meddela att jag eventuellt kommer flytta till Stockholm i höst. Skulle därför önska att de i klubben från detta område och har tips om olika hyresvärdar (söker hyreslägenhet) i Stockholmstrakten.
      Vi är mer intresserade av en större lägenhet med garage en bit utanför stadskärnan än en liten lägenhet mitt i smeten.
      Hyreslägenhet är det enda som gäller då tjejen och jag har billån vi måste betala av först innan vi kan ta ett lån och köpa en lägenhet/villa.
      Alla tips (företag, område och telefonnummer) är välkomna.
      Om ni känner någon som skall flytta i höst så kan detta också vara intressant. Kanske rent av en liten ”hittelön” kan vara på sin plats.
      #89767
      OzO
        ”Tyvärr måste jag meddela att jag eventuellt kommer flytta till Stockholm i höst…”
        Vadå, tyvärr? 🙂 Blir ju kalas ju! (Fast Gbg får ju en profil mindre…) 😀
        Lycka till med letandet och jag håller korpgluggarna öppna!
        (Tänk på att vissa områden i denna fina stad inte är ”lämpliga” som finbilsparkeringar… iaf inte om du är tvungen att stå utomhus)
        ::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::
        #89788
          Jag kommer inte ta med mig bilen om den måste stå ute. Då kommer jag parkera den i garage i Skåne och ställa av den.
          #89771
          LegacyLarsa
          Keymaster
            Fint! då har jag säkrat en efterträdare för mig.. 🙂
            /Larsa
            #89777
            nisse
              köp en bostadsrätt och baka in billånen i det hela och !!tadaa!! ett lån istället för tre.
              #89789
                Ingen som har tips på hyresvärdar i och kring Stockholm som man kan ringa? Om man skall gå via Stockholms bostadsförmedling så tar det i snitt 3-6 år att hitta en lägenhet. 🙁
                #89784
                moken
                  HUR långt från stor stockholm får det vara?
                  Jag bor i Nynäshamn, ca 6 mil söder om stockholm men det kanske är för långt utanför? Annars har du här då Nynäshamnsbostäder att ringa…
                  Ösmo ligger en mil närmre stockholm, eller västerhaninge typ 3 mil från kanske… Tungelsta… Det beror som sagt lite på…
                  #89790
                    Hur är det med förbindelser in till Stockholm då? Vill hellst inte behöva ta bilen in till jobbet varje dag. Hade varit schysst med buss eller tåg.
                    SÅ länge det är mindre än 1h pendling enkel resa så är det lugnt. En kollega kommer bo i Uppsala och han säger att det tar mindre än en timme därimellan.
                    #89785
                    moken
                      De samhällen jag listat ligger på samma pendeltågsline in till stockholm…
                      Vid rusningstid går dom halvtimmestrafik från Nynäshamn, via ösmo, tungelsta, västerhaninge osv… Från Nynäs till stockholms Central tar det en timme, från Västerhaninge ca 25 minuter (?)
                      från Västerhaninge går tågen 30 minuterstrafik hela tiden så det kanske är lite bättre…Dock snackas det om att bygga ut spåret neråt här för att kunna köra oftare…
                      #89768
                      OzO
                        Från Västerhaninge går pendeln varje kvart så länge det inte är slötid (=sommartid).
                        Du kommer till centrum på en timme max oavsett var du bor i storstockholm. Du kan till och med bo i Uppsala, Västerås, Enköping, Bålsta, mm… bara en fråga om hur mycket tålamod du har för många resenärer och förseningar. 🙂
                        Var ligger jobbet? Vilken linje ligger närmast. Säg att röda T-banelinjen ligger närmast. Bosätt dig då längs röda linjen eller nånstans där du max behöver byta 1 ggn.
                        Kan du köra bil till jobbet så glöm allt jag har sagt. Då gäller det att starta innan 07 på morgonen och hem innan 15 eller efter 19… för att slippa köer… 😀
                        Parkering för finbilen skall nog gå att ordna. Inte skall den sova i Skåne inte! 🙂
                        #89774
                        modulated
                          Å på södra sidan, Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna eller kanske
                          tillochmed lilla Kungsör, där du kan hitta en kåk för fyndpris.
                          // Patrick P.
                          Regionsansvarig Västerås
                          #89791
                            Om man bor så långt bort som Södertälje så måste man väl ta bilen till jobbet och det är inte något man vill göra om jag förstått läget rätt.
                            #89775
                            modulated
                              Det går tåg vettu.
                              // Patrick P.
                              #89792
                                Förvisso. Hur långt ut går pendeltågen?
                                #89769
                                OzO
                                  Spårtrafik: http://www.sl.se/ficktid/karta%2Fvinter/vSpartrafik.pdf 🙂
