SSC Allmänt snack Allmänt småprat Tjutande dator vid uppgradering
  • #10600
    Nano
      Hej.
      Kastar iväg en datafråga eftersom många verkar jobba med IT här 😉
      Har uppgraderat en äldre dator med diverse nya komponenter. Men så fort min nya hårddisk startar upp så börjar det tjuta med ett högfrekvent ljud runt processorn. Svårt att höra riktigt var det kommer ifrån. Man hör iaf. på det frekventa ljudet när hårddisken skriver/läser. Kan det kanske bli nån störning från motorn som går bakvägen in till nätagg. som sedan för det vidare till moderkortet?
      Innan jag reklamerar disken så bara spekulerar jag i om det kan vara så att det är nätaggregatet som i själva verket börjar bli slitet?.
      Det kan nämnas att jag inte har några andra missljud på hårddisken. Den är oerhört tyst.
      MVH
      Mårten
      #117050
      down_the_drain
        Ett högt ljud ur elektronik brukar va att lindningen på nån ringkärna i trafon börjar ge upp..Kan även va nån transistor.. Eller kan det va så enkelt att det e kullagerna o fläkten som spökar? fast det brukar inte ge ett högfrekventljud..
        /P
        #117051
        .zip
          Jag hade ett nätagg som började på tjuta och pipa rätt så högt, speciellt vid belastning av komponenter.
          Efter lite felsökande så kom jag fram till att det var ett motstånd i nätagget som lagt av.
          //.zip
          #117052
          PPP
            Det vanligaste är ju kullager i fläktarna, eller i undantagsfall i andra roterande delar typ hårddisk. Jag antar att du stoppat alla fläktar en och en för hand och hört efter att ljudet inte kommer från dem? Kullagerljud brukar dock ha lite varieande frekevens och rossla lite. 🙂
            // Per
            #117049
            Nano
              Hej.
              Felet är till 99% löst. Testade att bara köra nätaggregatet med hårddisken genom att bygla grön med svart på atx kontakten. Då hörde man att nätaggregatet började tjuta och väsnas lite. Dock inte lika högfrekvent som när atx-kontakten var inkopplad på moderkortet men tillräckligt för att man ska bli störd på ljudet.
              Åkte och inhandlade ett nytt nätagg. och datorn blev nästan tyst. Lyssnar man noga kan man höra ett litet ljud men det är klart mycket bättre än innan. Moderkortet och processorn har ju några år på nacken en P4 på 1,7 ghz så man kanske får räkna med lite små ljud.
              Funderar på att byta processorfläkten oxå iaf. Den kanske genererar det sista lilla ljudet man hör.
              Tack för alla tips iaf. och ha en trevlig helg.
              MVH
              Mårten
