› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Tomgång impreza GT
- Detta ämne har 8 svar, 728 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 2 månader sedan av
Rikardb.
10 december, 2014 kl. 17:04 #33208
Rikardb
DeltagareHej skulle behöva eran hjälp har 2 fel på min GT som jag blir knäpp på
1 tomgången är kass har felkod på vatten givaren som säger -40 hela tiden har bytt den under insuget på röret som går till övre kylarslangen d var inte d felet. Finns d nån annan givare ?
2 skenande ladd klockan funkar lenkaget funkar laddar lika mycket med armen lös och med tillkopplad vakuum klocka 2,5 bar vill den upp i
Nån som har en idé ?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
10 december, 2014 kl. 18:51 #274068pettsun
DeltagareBytte du rätt givare? Sitter ju två bredvid varandra. En med en kontakt och en med ett stift. Den sistnämnde är bara till mätaren.
10 december, 2014 kl. 18:54 #274069pettsun
DeltagareProblem två. Har du kollat slangarna till manetventilen? Du kan lägga spänning på den och kolla så den öppnar och stänger som den ska.
11 december, 2014 kl. 05:02 #274064Rikardb
DeltagareBytte den med 3 stift i som sitter alldeles bakom genarotorn, men d kanske är den andra endå? Men mätaren funkar ju bra i bilen
Magnetventilen där var ett bra tips d ska jag kolla
Stort tack
11 december, 2014 kl. 11:53 #274070pettsun
DeltagareOkej då bytte du rätt. Den andra är enbart till mätaren. Fått bort felkoden?
Går in i limphome mode när den felkodar på tempgivaren. Så du måste Rader koden för att den ska bli bra11 december, 2014 kl. 12:02 #274065Rikardb
DeltagareNej felkoden är bestående fortfarande, men kanske lär rycka lmm å få felkod på den med ? Sen radera allting ?
Hade ju tänkt bytt den andra idag men då Skippar jag det
Tack så länge ialf 🙂
11 december, 2014 kl. 12:07 #274066Rikardb
DeltagareKollade precis igen har ingen kod längre, men på motortemp står d -40 och har knappt tomgång 400 varv
11 december, 2014 kl. 17:49 #274071pettsun
DeltagareDu kanske har kabelbrott nånstans. resistans mät kablarna. Mät mellan kontakten på givaren och kontaktstycket på ECUn.
11 december, 2014 kl. 17:55 #274067Rikardb
DeltagareDet var min tanke med, så jag startade bilen utan generator, och rykte ur den då fick jag att kretsen inte va sluten, men kablarna och motorn har bara gått 6000 mil sen nytt. Så att det borde vara bra.
Tänkte om det är nått med databoxen ?
