SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Tona rutor med färdigt kit
  • #15972
    lunkan
      Nån som testat nåt färdigt kit från http://www.soyafilm.se/? Fick ett mail av dom att dom nu hade kit till Imprezan.
      #162730
        Bakrutan (varjefall på sedanen) är inte rolig, oavsett om det är färdigskuret eller inte. Böjer sig både från höger till vänster och upp till ner. Dessutom går den ”lurviga” hatthyllan precis i kant med rutan där nere så det är ett helvete att få in solfilmen där nere utan att riskera att dra den i hatthyllan och fylla klisterytan med små hår.
        Sen dörrarna är ju enkla att solfilma. Bara att klippa ut ett stycke solfilm som är 5cm bredare och högre sen skär man med en kniv längs fönstret när solfilmen satt sig. Funkar perfekt.
        Men visst, är det billigt så kan man köpa färdigskuret. Men jag tycker biltema fungerar perfekt. Billigt om monteringen blir tok och man måste göra om.
        En stor rulle från BT räcker lätt till bakdörrarna, bakrutan en streamer. Kanske även solskydd en bit ner på framdörrarna (vilket inte uppskattas av SBP men guuuud så skönt att ha!)
        /N – rädd för solljus
        #162728
        lunkan
          Billigt o billigt, blir ju billigare med feltemas prylar. Kitet kostar 1290:- (bakruta + bakdörrar) + 600:- för framdörrarna vs biltemas största film (76x300cm) för 109:- kanske behövs en till om man ska fixa framdörrarna oxå 🙂
          Fast det fina med kitet är ju att det går att ta bort o montera igen om man skulla behöva det, men biltemas prylar är ju så billiga så det ändå lönar sig att köpa nytt om man måsta plocka bort dom.
          #162729
          Chewie
            Fördel med färdigt kit är att värmeslingan fortfarande är hel, sätter man riktig film så åker den om man har otur.
            Gyllene regel är att ta bort film med värmepistol. Då slipper man limrester.
            Även ditsättning är att rekommendera värmepistol. Blir så mycket lättare då.
            Om ni undrar så menar jag att man lägger filmen på utsidan rutan först och formar filmen för att sen sätta dit på insidan.
