SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Toppfart 110 kmh?
  • #3798
    gegge
      Bilen har börjat bete sig märkligt. Trodde först luftmängdsmätaren sedan lambdan. Den första är rengjord och den andra är bytt. Det ser ok ut med Delta Dash. Två lustigheter:
      * Vid fullt ladd, 3000 varv på hög växel står bilen stilla. INGEN acceleration. Ser bara laddtrycket stiga.
      * Kraftiga ryck 2500-3500 varv vid låga laddtryck.
      MEN, bilen går bra vid fullgas och höga varv!?
      Försöker förstå VARFÖR. Backar motorn tändningen såpass att all effekt försvinner? Motorn misständer aldrig vad jag hör, men kan det vara att den får för lite soppa och börjar knacka, backar tändningen? Ingen skilnad på 95 eller 98 och den drar runt litern som normalt.
      Tokigt störande att antingen smyga iväg utan laddtryck, eller fullgasa sig igenom världen. Inte helt lätt i statstrafik kan jag lova!
      Idé någon?
      #61458
      Strat
        Har du några delta dash loggar där problemet uppstår?
        /Claes
        #61460
        Twinturbo
          Känns ju som LMM-problem eller så en laddtrycksläcka någonstans.
          #61459
          Strat
            Jo, LMM är ingenting man rengör direkt. Är den paj så är den. Och ecu’n förstår inte det alla gånger. Jag skulle testa en ny LMM.
            /Claes
