SSC Annonser Säljes – Delar Toyo proxes t1-r yr 245/35-18"
  • #29509
      Har däcken över efter Enkei fälgarna, var ju tänkt att jag skulle spara dom och ha på nya fälgar till evon, men den bilen ska bort nu 😀
      Har inte gått mycket alls dom däcken, till och med färgen är kvar mellan mönstren 😀
      De som jag bör tala om, är vell att de har varit lite skärm kontakt på 2 av däcken, då bilen inte gillade lägget riktigt med spacers på dom fälgarna dom satt på, men inget som påverkat däcken, (varit över hastighets mätar graderingen ett par gånger efter den incidenten, och inga konstigheter med dem)
      Så vänd skråmorna inåt vid montering, så syns de inte.
      Pris hade jag tänkt 2400:-
      OBS bilder kommer på dom i morgon, håll ut tills dess.
      MVH
      #250513
      fjar
        Kan du fixa bild :)? skulle de passa bra till 8×75 tror du :)?
        #250507
          Ja här kommer bilderna, lite försenad kan man tycka 😀
          2 st bilder på back däcken, som haft kontakt med skärm kanterna, pg spacers.
          Men vänds med fördel inåt vid montering så syns de ej, bara kosmetiskt skav sår alltså.
          #250508
            Förstår inte riktigt vad du menar med 8×75?
            Men menar du 8.75″ så passar dom utan problem på fälgen.
            MVH
            #250514
            fjar
              MVH
              bredden vill inte ha så överdrivet breda vill få bra stuk så att dom itne sticker ut allt för mkt alltså lite stretch men de gör inte mkt om man vänder på dom ? det påverkar inte något alltså ?
              #250516
              Tribbe
                Om man vänder på dom blir det väll lite knasigt? Men om man sätter det däck som suttit på höger sida på vänster sida istället så syns ju inte märkena, antar att det är så Fricke menar.
                #250515
                fjar
                  om han menar så så kanske det kan funka men att vända på dom tror ja inte går.
                  #250509
                    Precis så jag menad 🙂 fast jag ut tryckte de lite luddigt kanske, men alltså, vänster bak däck hamnar på höger sida och tvärt om, då syns inte skråmorna efter skärm kontakt 😀
                    #250510
                        Uppar den här annonsen.
                        Var ju så att jag fick för mig att behålla dom, men har nu ingen användning av dom, däcken har legat på kal förvaring.
                        däcken är Tillverkade oktober 2011 och är i nära på oanvända, mycket mönster kvar 🙂
                        Ändrar pris till 2400:-
                        #250512
                          Går bra med bud också.
