VF36
Roller bearing version, also has a titanium turbine and shaft for even quicker spool. Same compressor housing as VF30/34, however twin scroll P25 exhaust housing provides slightly better top end output due to reduced exhaust pulse interference. This turbo is good for 400HP and used on JDM Impreza STI Spec C from 2003 onwards.
Turbo info tagen från WRXtuners.com då jag inte orka skriva själv,
Ja ska man lyckas kräma ur 400hp ur denna turbo, så får man nog köra duktigt med E85.
Men 350hk är ingen överdrift att den klarar på vanlig blyfri.
Turbon har sutit på en impreza STI spec-c, grupp N rally bil, där av dom små bultarna på turbo inloppet, som restriktorn har sutit på,
är ävrn plomberad med en sorts ståltråd, bara för att rally ledning ska kunna se att man inte öppnat och mixtrat med turbon, men de är ju bara att klippa nu om man vill.
Finns ett littet glapp i turbon, går att dra turbin hjulet 0.20-0.25mm in ut.
4000:-
