SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Turbo till downpipe fäste
  • #28831
    timpO
      Tjenare alla goa o glada!
      Jag tänkte bara höra om någon har nån smart lösning åt mitt problem!
      Nya turbon, en GT3076 har en annan fästes-storlek till downpipen än org. (mindre) Är det nå standarder på storlekarna så att man antingen kan köpa nån adapter eller ny downpipe som man vet passar?
      I värsta fall får jag väl fräsa fram en adapter i alumec men det är ju jobb det o.
      Timmy
      #245947
      csjovold
        aldrig hört att något gjort en adapter till downpipe så bara att köpa rör och svetsa en själv, ev. att du kan använda den befintliga och göra en ny överdel bara.
        #245943
        timpO
          Okej ja det kanske är enklast att göra så.
          #245950
          Takacs
            mrtuning.se har just nu ett komplett avgassystem 3 tums från turbo hela vägen bak för 4,600:- Vilket e sjukt billigt så kolla in de dom har fina erbjudande där
            #245944
            timpO
              Låter jättebra men har redan 3tums hela vägen, inte säkert att deras avgassystem passar till turbon för det heller 🙂
              #245948
              csjovold
                deras avgas passar inte heller, misstänker att flänsen är för Subaru orginal. Du har Garret 4 bults antar jag?
                så är nog bara att snida ihop något själv.. 🙂
                #245945
                timpO
                  Hmm, det var ett tag sen jag granskade turbon men 4 bults kan nog stämma! flänsen är mindre än till org turbon iaf.
                  Okej det blir spännande 🙂 I värsta fall gör jag någon sorts adapter i alu, jobbar på verkstad och kör 5 axlig maskin med cad cam och ett rejält överskott på alu..
                  #245949
                  csjovold
                    Förstår inte riktigt hur du tänker med en adapter.. Lite svårt att säga när jag inte vet riktigt vad det är för turbo osv. Vet ju inte alls vad du har har avgashus på turbon, kan ju vara en hybrid med avgashus från en subaru. Har den intern wastegate? Eller kör ju wastegate på up pipen? 🙂
                    #245946
                    timpO
                      Det var ingen vanlig 4 bults utan en 5 bults som ser likadan ut som org (IHI VF43) fast den är mindre i omkrets. Skulle ha knäppt en bild när jag var i garaget alldeles nyss. Den har en pluggad intern wastegate då jag ska köra extern 🙂
