SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Turbo Timer
  • Detta ämne har 12 svar, 1,389 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av Ubermeister.
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #1285
    Nyman
      Någon som vet hur den instaleras? Mycket pill, bök, kopplande etc?
      /Nyman – Som funderar på om inte de är en ”bra att ha” pryl.. 🙂
      -= enough is enough =-
      #44024
      Sasse
        Edit: Du har rätt Nyman. Det var det inte.
        #44026
        Nyman
          De är väl upp till var och en och de var inte det frågan gällde..
          #44029
          5vensson
            Kopplade in en hks turbotimer med deras kabelhärva. Gick smidigt. Var bara två eller tre kablar man var tvungen att skarva in sig på.
            Finns bra guide på http://www.scoobymods.com
            /Johan
            Impreza WRX STi -02
            #44027
            Nyman
              Tack!
              Sånna svar vill man ha när man ställer en fråga 😉
              Så de va inge löda å sånt skit?
              #44030
              5vensson
                Nej ingen löddning. Jag är inte speciellt teknisk men jag fixade det utan några större problem. Har för mig att det tog ungefär 1.5h
                /Johan
                Impreza WRX STi -02
                #44025
                MariaimprezaGT
                  köp min S4 så har du det orginalmonterat istället 😉
                  Maria
                  Audi is teh ####!!
                  #44028
                  Nyman
                    eller så är jag väldigt nöjd med min kokare… 😉
                    #44023
                    Hulken
                      Jag har en monterad om du vill se hur det ser ut?
                      #44033
                      hedberg____
                        ja har just köpt en apexi turbo timer förstår inte vart jag ska koppla in den i ecun mvh martin
                        #44031
                        NickeH
                          Den ska kopplas in under ratten till tändningen, borde gå bra att googla fram ett kopplingsschema är väl bara några få trådar. Och varför inte löda det är enkelt nästan gratis förutom krympslang blir väldigt bra dessutom man slipper ev glapp och elfel.
                          Sent from my Xperia Ray using Tapatalk
                          #44034
                          hedberg____
                            okej är en solkelkontakt som ja fatta de till tändningen sen skulle en kabel till ecu och en till handbromsen men ja fattar inte varför:P
                            #44032
                            Ubermeister
                              Kabeln till handbromsen måste du inte koppla till handbromsen.
                              (Läs i installationsanvisningen om vart du kopplar den kabeln istället, på min turbotimer kopplas kabeln till jord)
                              Anledningen till att du ska koppla den till handbromsen är att du inte ska kunna lämna bilen igång utan dragen handbroms.
                              (Måste vara ett amerikanskt påfund) Jag ska koppla om min, för ibland stänger jag av tändningen innan jag hunnit dra handbromsen och då stannar motorn direkt!
