› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Turbo val
- Detta ämne har 9 svar, 1,151 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 4 månader sedan av
Christian S.
14 juni, 2013 kl. 20:52 #30597
Veesterlund
DeltagareTja!
Har en impreza wrx sti 2003 som jag tänkte byts turbo på,
Tänkte om någon hade några förslag på vad man ska köpa?Har 330 hk i bilen just nu.
14 juni, 2013 kl. 21:08 #257971Patrick P931
DeltagareVad vill du uppnå? Vad har du för mål? Ska du köra orginal bottendel eller fixa smidd? Vad har du för budget?
Billigt och bra och lagom till maxa orginal botten kan en Kinugawa TD06 vara, bättre är SC42/46 eller Blouch Dom 1.5/2.5 – men då är det inte billigt längre. 😉
14 juni, 2013 kl. 21:50 #257975Durasell
DeltagareSC42/46 verkar vara riktigt trevliga 🙂
14 juni, 2013 kl. 22:41 #257970TomK
SC46 är trevlig! 😀
Men kan tänka mig att SC42 är bra mycket bättre vardags agg.
I UK så har man redan gått över 500 med en SC42! Så pulver finns det om man vill.15 juni, 2013 kl. 09:46 #257976adrenalin
DeltagareSC46 är trevlig! 😀
I UK så har man redan gått över 500 med en SC42! Så pulver finns det om man vill.Har tänkt inhandla en SC38, någon som har koll på om man kan ta sig över 380hk med denna på 98?
15 juni, 2013 kl. 10:00 #257973TypeR
DeltagareThe 36 has easily been making 380, the 38 certainly doesn’t have a problem making it 😉
You might want to have a look at the sc40 billet version or for a stupidly fast spooling turbo the sc36 ball bearing version 😉
Would certainly recommend giving kev a call before you buy though and he will see you right.
15 juni, 2013 kl. 10:09 #257977adrenalin
My goal is 380bhp +-5hp, ofc with the fastest spoolup i can get, so you recommend the sc36?
I will give him a call as well 🙂15 juni, 2013 kl. 10:19 #257974TypeR
DeltagareIt all depends on what supporting mods your running but deffo give him a call and say hallo from adam 😉
15 juni, 2013 kl. 10:23 #257972Patrick P931
Deltagare380 i motorn klarar du med en VF48, på E85 utan större bekymmer. På 98 med väldigt bra mappning och koll på saker, iofs är det ur ej25 – men det bör gå även på en 20. 😉
15 juni, 2013 kl. 15:54 #257969Christian S
DeltagareHar tänkt inhandla en SC38, någon som har koll på om man kan ta sig över 380hk med denna på 98?
har en SC38 Billet i min, kör dåck på E85 men plockar ca 400hk med den.
