› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Turboaggregats frågor
- Detta ämne har 10 svar, 1,051 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 5 månader sedan av
Fireball.
18 september, 2006 kl. 12:33 #3452
Fireball
DeltagareHej!!
Jag har några funderingar som jag hoppas Ni kan hjälpa mig med 🙂 Vad sitter det för originalturbo på impreza GT -95?
Vilka aggregat passar ”bolt-on” på en sådan motor?
Anledningen till min fundering är att jag har en sådan motor men ingen turbo, enda turbo jag har är en tokslut snurra från en legacy turbo som verkar passa klockrent.
Jag har provat att söka men det var svårt att hitta ett rakt svar.
18 september, 2006 kl. 14:15 #58893Tallen
DeltagareJag är ganska säker på att det sitter en TD05-16G med 90 graders inlopp original på den.
/D
18 september, 2006 kl. 14:50 #58889SecretAgentMan
DeltagareVisst är det så Tallgren! 🙂
18 september, 2006 kl. 16:34 #58895Fireball
DeltagareTack för snabba svar:-) Men funderar ändå på vilka andra aggregat som passar bolt-on? T ex IHI vf?
Mvh H
18 september, 2006 kl. 19:37 #58894Tallen
DeltagarePjaa… alla agg. som är avsedda för Subaru mellan -90 och typ -05 passar ju. T.e.x. VF22,-23,-24,-30.-34,-35 osv. Sedan finns Mitsu aggregaten som är gjorda för subban. De finns i en massa storlekar t.e.x TD05 som du har original monterad då med 16G i avgashus sedan finns 18G som då är (såklart) större. Finns även även TD06 med olika hus osv, osv…
/D
19 september, 2006 kl. 06:10 #58891Manor
DeltagarePjaa… alla agg. som är avsedda för Subaru mellan -90 och typ -05 passar ju. T.e.x. VF22,-23,-24,-30.-34,-35 osv. Sedan finns Mitsu aggregaten som är gjorda för subban. De finns i en massa storlekar t.e.x TD05 som du har original monterad då med 16G i avgashus sedan finns 18G som då är (såklart) större. Finns även även TD06 med olika hus osv, osv…/D
Vilken jäkla turboexpert du är Tallen :). Jag är imponerad.
19 september, 2006 kl. 07:24 #58892Kvarnis
DeltagareDOCK måste du fixa en 90 gradersböj för inloppet till turbon, alt. fixa spacers till insuget
19 september, 2006 kl. 13:25 #58896Fireball
DeltagareTack återigen för fina svar..
Men jag fattar inte riktigt, så bara för att det är t ex en IHI VF29 så behöver den inte passa bolt-on? Grundversionen av turbon har alltså ett rakt inlopp och sedan finns det vissa Subaru-IHI med vinklade lopp? och det är alltså dem man ska leta efter?
19 september, 2006 kl. 13:34 #58897Fireball
DeltagareKom på en annan sak oxå, hur är det med passningen mot avgassystem? Är det oxå likadant alla år 90-05? Tack för all hjälp jag fått.
Mvh H
19 september, 2006 kl. 13:35 #58890SecretAgentMan
DeltagareDe med vinklade inlopp är sega rackare, standardturbon är ett kanonaggregat (levererade 340 riktiga pållar, och ~450 Nm senast jag var med min 16g hos Trollspeed, nu är min ombyggd till rakt inlopp, men det gör inga underverk med flödet, det är bara för att den skall passa i min bil).
21 september, 2006 kl. 10:13 #58898Fireball
DeltagareJa det verkar ju va ett fint agg 🙂 Någon som vet ifall dessa IHI och MIT turbosar har samma passning mot downpipen?
Mvh H
