Utan snorkel – vilken blir insugsluftens temperatur jämfört med snorkel ?
Meningen är ju att hålla upp densiteten på luften (= så låg temperatur som möjligt) så den innehåller så många syre atomer som möjligt när du fyller upp cylindern.
Mer syre kan förbränna mer drivmedel vilket genererar mer effekt…
…så, ta inte bort snorkeln om du i så fall börjar suga in varm luft istället för kall (luft som värmts upp när den passerar kylaren).
Det är ju hela vitsen med att plocka in insugsluften ”framför” kylaren – annars tappar du effekt på lägre densitet.
Varmare luft in i cylindern är samtidigt mer benägen att skapa förutsättning för motorn att spika, något man skall se upp med om man börjar lasta på mer tryck och ligger i farozonen för sådana oönskade effekter.
