SSC Allmänt snack Allmänt småprat Turbon ur funktion – impreza wrx sti -11
  • #35030
    Rohlin94
      Hej alla! Igår när jag skulle köra hem från jobbet (bilen har stått stilla på jobbet sedan måndag) så märkte jag att det inte var något drag i bilen och att den låter inte så maffigt som den brukar och känner klar skillnad att turbon inte funkar. Min teori är någon slang/läcka? Westgate? Har en HKS dumpventil ditsatt annars helt original. Bilen har gått hur bra som helst innan. Har rullat 5270mil. Någon som har någon idé med hjälp på traven? Hur kommer man till turbon lättast för att kolla alla slangar dit
      Med vänlig hälsning, Oskar
      #284486
      Patrick P931
        Var bor du?
        Kommer du inte underfund med varför den uppför sig konstigt kan du leta efter någon med en Tactrix som kollar hur bilen mår.
        #284487
        Igge
          ”vanligt” fel är att den knackar så den backar tändning tills den går på grundladd.
          Så sitter alla slangar där de ska osv är nästa billiga steg att leta rätt på någon som har en tactrix 🙂
          #284489
          Rohlin94
            Var bor du?
            Bor nere i Skåne 🙂
            #284490
            Rohlin94
              Tack har haft av ic och kollat alla slangar och allt ser helt ut! Vad är en tactrix och vad gör man då Med vänlig hälsning, Oskar
              #284488
              Igge
                Tactrix är en adapter man kopplar in i obd uttaget så kan man läsa ur ett och annat från ECUn 🙂
                Lite osäker på hur saker är kopplade på en 11, men det är inte så att du bytt slangar vid wastegaten?
                #284491
                manfred
                  Kolla med tactrix eller inboxa mig jag kan hjälpa dig kostnadsfritt är nere i skåna hela nästa vecka! (bilmek)
