› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Två saker jag skulle vilja ha svar på
- Detta ämne har 5 svar, 1,148 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 10 månader sedan av
Reaperman.
18 oktober, 2003 kl. 13:12 #487
Reaperman
DeltagareDet första så undrar jag om andra också tycker att ratten är lite ”glappig” precis i mitt läget?
Jag har inte kört så mycket innan jag körd på trotoarkanten så jag vill vet säkert om det ska vara så eller om ratten ska vara fast i mitten och mycket motstånd.
Som det är nu är det väldigt lätt just i mitten, känns lite ”glappigt”.Sen undrar jag om bromsarna brukar ta ganska långt ner?
Om jag jämför med min tidigare bil så måste jag verkligen trycka på bromsen nu för att bilen ska bromsa.
Kan det vara så att det har kommit in luft i systemet tro?18 oktober, 2003 kl. 15:45 #38195SecretAgentMan
DeltagareGlappt skall det inte vara, men lätt är styrningen helt klart (mindre ratt, eller ändrad utväxling råder bot på det, alt plocka bort servopumpen }( ).
Och att bromsarna tar långt ned kan bero på luft, och det kan bero på slitna bromsar, plocka av ett hjul och kika.
Luft i bromsar är rätt lätt att kolla med, slå på motorn, och kläm till på pedalen, stumnar den direkt så är det ok, går den tyngre, men fortfarande känns svampig (det går att trycka lite till), så är det luft i systemet.Viktigt att testa med motorn på, annars har man ingen servoverkan på bromsarna, och det går tungt som fasen och bromsarna känns ok.
18 oktober, 2003 kl. 17:14 #38199Niklas
DeltagareSkall nog be någon kunnig att känna på mina bromsar, om pedalen känns bra. Det är svårt att känna själv då man inte har något att jämföra med.
Jerry eller Ulrik, säg till när ni är i Götet och har tid med min bil i en timme för att hjälpa mig att lufta bromsarna. Jag blir inte klok på om jag fick lite luft i dem sist jag klantade till det och har fått lite svampig pedal. Har inte märk en gång att de inte tar men kan inte avgöra om pedalen är aningens svampig.
18 oktober, 2003 kl. 23:31 #38196Reaperman
DeltagareOK tack för svaret.
Jag tror inte det är något fel på min ratt men vill gärna vara så säker som möjligt nu när jag skadade ena framhjulet.
Låter nog verkstaden se över bromsarna på samma gång som jag byter hjullager.
11 november, 2003 kl. 02:45 #38197Reaperman
DeltagareÄr osäker på min ratt asså.
Kommer inte ihåg om den var så här innan jag kantstöte fälgen.
Är inte många grader i mitten men den känns lite glappigt.
Ska försöka spela in en film så att det blir lättare att jämföra.Vi gärna vara så säker jag kan på om det ska vara så här eller inte.
17 november, 2003 kl. 21:03 #38198Reaperman
DeltagareHar fixa upp en film på min ratt nu.
Ta gärna hem den och jämför med er egen bil.
http://130.240.192.120/~reaperman/impreza/ratten.avi -
