SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Underkänd på besiktingen idag, förhöjd lamda-värde
  • #27288
    Basse
      Nogle ideer til va som är fel, annat än kanske ett utæt avgassystem ?
      Har intet byttet luftfilter, är originalt.
      Men har en BOV.
      #233339
        Brukar vell i regel vara just lambda som är kass, om de bara är lambda värdet som är tokigt.
        #233341
        Basse
          Mmm co-halt är spot on (0,0), bara lamda der är förhöjd 🙂
          #233343
          pettsun
            förhöjd lambda indikerar på att motorn går för snålt. Kan också vara avgasläcka, behöver inte vara mycket för att lambda värdet sticker i väg.
            Annars går motorn för snålt. kolla efter om det finns nå spruckna slangar eller dylikt som den kan tjuva luft från. Du kan också mäta upp lambdan så att du vet att den funkar.
            Kan även vara LMM som spökar.
            bara att börja felsöka och beta av grejer
            #233342
            Basse
              Det var en avgasläcka – packing byttet och alt är perfekt nu 🙂
              #233340
                Gött, just läckade system är väldigt vanlig orsak till högt lambda.
