SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Uppgradera till 3 bars mapsensor eller inte?
  • Detta ämne har 11 svar, 1,303 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av FlyingFin.
  • #3644
    FlyingFin
      Tjena! 🙂
      Har under vintern monterat ytterligare grejer på min STI -06.
      Helix 3″ downpipe med racekatalysator
      Helix 3″ cat-back avgassystem
      NGK PFR7B tändstift
      APS Turbo Inlet Pipe System.
      K&N Panel luft filter
      Walbro 255l/h bränslepump
      Som bekant kan man till detta välja att uppgradera med en 3 bars mapsensor för att få ytterligare lite mera ”pulver” hos JRM.
      Original ska det ju sitta en mapsensor som kan mäta upp till 1.5 bar.
      Vill man då ladda nära/över detta så måste man ju byta till en 3bars enligt JRM.
      Enligt JRM (med ovanstående hårdvara) + 3 bars mapsensor = ca 380HK / 600NM
      Enligt JRM (med ovanstående hårdvara)+ original mapsensor = ca 350HK / 550NM
      De ska ha ca 2000kr för att sätta dit en 3 bars mapsensor. Är det dyrt, billigt eller rimligt?
      Är det vettigt eller onödigt att uppgradera till en 3 bars mapsensor?
      Håller motorn för att ladda kanske 1.5-1.6 bar (mer?) som man förmodligen gör med 3bars mapsensor?
      Med ca 350HK / 550NM alternativet, så säger de att de laddar ca 1.45bar.
      Kan då verkligen 0.1-0.2bar mer ge ca 30HK?
      Kan en IHI VF43 verkligen ge så mycket som 380HK / 600NM med 3 bars mapsensor eller överhuvudtaget?
      Har försökt att söka (Google)om detta men inte hittat info.
      Många frågor/funderingar blev det.
      Behöver SSI:s erfarenhet för att välja klokt.
      Vad tycker/tror du, vill gärna ha hjälp/råd att välja ”rätt”.
      Tack för hjälpen 🙂
      Mvh Pekka ”When we came in to the woods, we went really FLAT OUT” -Tommi Mäkinen 😀
      Älskar min PSE III när jag kör den FLAT OUT :7
      #60299
      Sasse
        Räcker inte avgassystem + soppapump i grund och botten? Kan det verkligen göra någon större skillnad med luftfilter, tändstift etc?
        Känns som att originalfilter, stift o.s.v i STin borde vara tillräckligt.
        Visst, det kanske gör någon extra hästkraft ytterligare, men i ekonomisk avseende, är det värt det? Räcker det inte med avgas och soppapump för att sen mappa och ändå hamna på ungefär samma effektsiffror?
        Fyller bara ut resonemanget litegrann och ursäktar mig samtidigt då jag inte alls svarar på din fråga angående mapsensorn utan bara ökar frågeställningen.
        /S – som själv är inne på en EcuTek-mappning mot vår/sommar-kanten
        #60297
        STIred
          Skulle man få mer ”pulver” av att byta mapsensor? Tror inte det, en map sensor är inget annat en ”manifold absolute pressure” sensor, dvs. håller koll på luften som passerar plenumet så att ecut kan räkna ut rätt mängd bränsle som krävs.
          Det är väl i så fall om du vill ladda mer som du sa, då måste du nog byta. Då får du iofs mer effekt med, så var kanske så du mena.
          Sen tror jag att om du börjar ladda uppåt 1.7-1.8 på originalbottendel så lever du ganska farligt. Har du råd gör det, har du inte råd ladda mindre typ 1.4 och strunta i mapsensorn.
          Även om du nu skulle få 30 extra hk med 0.1-0.2 mer ladd så lär du aldrig märka nån skillnad när du kör. Tro mig, been there done that 😉
          Har kört med två olika mappningar på min där skillnaden i ladd var lite större än så(teoretiskt skulle det motsvara typ 40-50hk skillnad) och märkte inte mycket när jag körde. Tidsmässigt så skiljde det kanske 2-3s(klockat med mobilen ;-)) upp till 200 mellan mappningarna, men som sagt inget som kändes sådär jättemycket….
          Det roligaste är den första biten sen de 30 extra hästarna på det, det kan man diskutera….
          Men som sagt har du råd och vill jättegärna, do it 🙂
          #60300
          FlyingFin
            Av era svar att dömma så verkar 3bars mapsensorn onödig och medför
            bara ökad risk för motor ras och det vill man ju inte ha… 😉
            Kommer nog att välja det ”snällare” alternativet, ca 350HK / 550NM
            och behålla original mapsensor och då laddar det max 1.45bar.
            Då kan man ju även använda sig av original laddtrycks mätaren som går till 1.5bar.
            #60295
            pannan
              Jag bytte till autronics mapsensor när SMR gjorde min bil p g a att jag ville gå hela vägen. Tycker det är vettigt att byta din original till eftermarknad också när du endå gör allt annat. Men just det här med laddet kan diskuteras. Rickard ville inte ladda på mera än 1.45 på min bil bara för att ligga Safe, det är jag tacksam för idag och den sköt på riktigt bra.
              Att börja ladda på 1.7 med originalprylar går säkert det med men man spelar i en division där man kan råka illa ut.
              Angående stift så skall man byta till kallare diton om man börjar ladda på. Vissa hade problem att starta på vintern med kalla stift men det hade inte jag iallafall.
              Men att säga att en mapsensor skulle ge mera hästar är helt fel, däremot så är det bra om man skall ladda på mera då original klipper vid 1.5 bar. Det märker man också om bilen peakar upp en snabbis mot 1.55-1.6 då klipper det på en gång om du inte byter.
              mvh
              Johan
              #60298
              STIred
                Precis, kör med 1.45 och då ligger du safe. Sen körde Johan(Pannan) en 2litare(och jag med), vet inte varför men har fått för mig att bottendelen på tvålitarna original är aningen tåligare än 2,5orna…rätta mig om jag har fel.
                2.5 lär ju vara grymt mycket roligare tack vare en helt annan vridkurva än vad 2litaren har. Jerry och Kvarnis, har åkt båda både 2.0 och 2.5 de kan nog intyga detta 😉
                #60292
                  Tvåhalvan är precis hur kul som helst i det verkliga livet. 🙂
                  Strat
                    Precis, kör med 1.45 och då ligger du safe. Sen körde Johan(Pannan) en 2litare(och jag med), vet inte varför men har fått för mig att bottendelen på tvålitarna original är aningen tåligare än 2,5orna…rätta mig om jag har fel.2.5 lär ju vara grymt mycket roligare tack vare en helt annan vridkurva än vad 2litaren har. Jerry och Kvarnis, har åkt båda både 2.0 och 2.5 de kan nog intyga detta 😉
                    Det blir ju en bra mycket kraftigare explosion med större volym. Dvs, om de båda är lika hållbara kan du inte ladda lika mycket med två halvan. Du får ju mer effekt med lika mycket ladd på större volym 🙂
                    /Claes
                    #60301
                    FlyingFin
                      Tack för era inlägg/tankar kring detta. 🙂
                      Kommer med största sannolikhet att köra med varianten utan uppgraderad mapsensor först.
                      I värsta fall om jag inte blir nöjd med detta är det ju inte värre än att jag bokar tid hos JRM igen, så
                      får det sätta dit en 3bars mapsensor och mappa om.
                      #60296
                      pannan
                        Tack för era inlägg/tankar kring detta. :-)Kommer med största sannolikhet att köra med varianten utan uppgraderad mapsensor först.I värsta fall om jag inte blir nöjd med detta är det ju inte värre än att jag bokar tid hos JRM igen, såfår det sätta dit en 3bars mapsensor och mappa om.Mvh Pekka ”When we came in to the woods, we went really FLAT OUT” -Tommi Mäkinen :DÄlskar min PSE III när jag kör den FLAT OUT :7
                        Sätt dit den på en gång. Att eftermontera och göra en om mappning kostar en massa onödiga pengar. Mapsensorn är inte dyr.
                        #60293
                          Jag håller lite med Pannan här, mest för att det är lika bra att ta det på en gång – men samtidigt så bör du fråga dig, spelar det någon roll om det laddas 1,4 eller 1,7 – det sista kommer förmodligen bara att ställa till det i förlängningen, och inte ge mer än mätbara skillnader.
                          Mycket vill ha mer, man är nöjd en kort stund, sedan vänjer man sig.
                          350 riktiga friska pållar och bort mot 500 Nm är oerhört rappt i en gatbil, det har gått inflation i effektsiffror…och få har de siffror de gärna vill tro att de har med.
                          /J – skulle köra en bra ecutekmappning på en 06:a och lägga pengarna på däck, chassi och bromsar.
                          #60302
                          FlyingFin
                            Var inne och tittade på JRM´s olika trim alternativen igen, och vet ni vad… De har tagit bort varianten där man uppgraderar mapsensorn och reviderat siffrorna. Då blir det de alternativet som är mera ”safe” mao. 🙂
                            Kanske upptäcke de att man spelar motor lotto med motor ras i potten om man uppgraderar till 3bars mapsensorn. (Laddar över 1.5bar)
                            EcuTek Fas 1.1 STi EJ25 (årsmod. 2006> 2.5L)
                            Effekt/vrid: ca 360hk/560Nm
                            Specifikation:
                            EcuTek installation och individuell programmering med bredbandslambda etc.
                            HKS 3″ Hi-Power cat-back avgassystem
                            HKS Downpipe
                            HKS Iridium tändstift HR8
                            HKS Super Hybrid panelfilter
                            http://www.jrm-racing.se/p7306/p_frame_framesetpage_swe.php
