› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › uppgradera växellåda type r
- Detta ämne har 13 svar, 1,321 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 4 månader sedan av
karlberg.
9 oktober, 2014 kl. 00:07 #32996
karlberg
DeltagareTjenare igen !
Min växellåda har börjat säga upp sig och letar ny växellåda, men då kom jag på att jag älskar min växellådas karaktär mes täta växlar och låg utväxling, så om man kanske skulle renovera min nuvarande låda och uppgradera den om det går på något sätt?
Uppgradera dreven?
Montera moore platta http://mooreperformanceparts.com/products/blastplates/Funkar dom?
Vill som sagt behålla växellådans karaktär som den är nu!
Släng förslag på mig!
9 oktober, 2014 kl. 01:40 #272949Turbovin
Deltagare6-petad JDM STI (inte EU/UK).
9 oktober, 2014 kl. 03:22 #272953Christian S
Deltagareja fast 1-4 är typ samma på alla STI 6 pet
11 oktober, 2014 kl. 10:02 #272959TypeR
DeltagarePpg or albins Kit is a great upgrade 😉
16 oktober, 2014 kl. 00:22 #272960karlberg
Deltagarehttp://www.tomiokaracing.com/index.php/products/drivetrain/close-ratio-gear-set-for-subaru-gc8.html
Dessa då?
Fast köra med orginal 5an så man har lite topp hastighet iallafall :p16 oktober, 2014 kl. 02:37 #272950Turbovin
DeltagareRäknade lite på det hela, JDM STI är nära identisk med originallådan på fyra första växlarna
https://dl.dropboxusercontent.com/u/61130875/JDM-Typer.png
Jag skulle inte lita på nån drevsats för samma pengar iaf. Dessutom brukar de inte va fullt lika tätstegade.
16 oktober, 2014 kl. 10:00 #272954Christian S
Deltagarehär kan ni se utväxlingarna i några av dom 6 växlade STI lådorna som finns och som ni ser så är det samma uväxling på alla 1-4 http://www.gearhack.com/myink/ViewPage.php?file=docs/Subaru+Transmission+Chart
längre ner på den sidan finns även utväxlingrana på dom 5 växlade lådorna.16 oktober, 2014 kl. 11:36 #272951Turbovin
DeltagareHawkeye har ngt annan utväxling 1-4 samt annan slutväxel också så den är inte alls lika högvarvig.
16 oktober, 2014 kl. 11:43 #272957Fladric
DeltagareHar hawkeye verkligen annan slutväxel? Den har 3.9 i framdiffen och 3.545 på bakdiffen, utgående axel bakåt har en utväxling på 1.1 så det blir 1.1×3.545=3.9 så det borde vara samma som de tidigare 6-växlade? 🙂
Dock är den nog totalt högre växlad än de tidigare, min gör ca 140 km/h vid 3000 rpm på 6:an 🙂
16 oktober, 2014 kl. 11:48 #272952Turbovin
DeltagareMöjligt att jag blandade ihop det hela, men den har annan utväxling på växel 2-6 nu ser jag iaf. De som kör med mycket effekt brukar föredra den för att man slipper växla hela tiden i onödan.
Motsvarande data för Hawkeye då med 1.1Top Speed in 1 gear = 63.011 KPH
And changes into 2 gear at 4795 RPM dropping 3005 RPM
Top Speed in 2 gear = 102.510 KPH
And changes into 3 gear at 5308 RPM dropping 2492 RPM
Top Speed in 3 gear = 150.631 KPH
And changes into 4 gear at 5831 RPM dropping 1969 RPM
Top Speed in 4 gear = 201.503 KPH
And changes into 5 gear at 6661 RPM dropping 1139 RPM
Top Speed in 5 gear = 235.952 KPH
And changes into 6 gear at 6073 RPM dropping 1727 RPM
Top Speed in 6 gear = 303.055 KPH16 oktober, 2014 kl. 13:45 #272958Fladric
DeltagareDet verkar vettigt! Känns att den är lite högre växlad, blir att bygga ny motor så man får användning av utväxlingen! 😉
16 oktober, 2014 kl. 14:12 #272956goffemannen
DeltagareJag har en hawkeye låda i min type r och jag tycker den är kanon. Skönt att få ner varvet när man ska åka lite längre sträckor. 1-4 är ganska lika som på orignal type r har ja för mig. 5an ligger 300varv under 5an på type r. Kan säga att de är skönt att gå från 3100-3200varv i 90-100km/h 2400-2500varv med 6vxl lådan. Gör en del på bränsleförbrukningen vid landsvgskörningen och ljudnivån från avgassystemet sänks en hel del. Så jag är riktigt nöjd med att jag valde just denna lådan.
Här är en film med min bil där 6vxl lådan sitter i. Det är den gamla effekten på 266hk på hjulen(325hk i motorn).
Här är en video med original type r lådan med samma mappning och effekt. Denna visar iofs inte varvräknaren. men man kan typ gissa sig till vilken växel det och och man hör hur den drar mellan växlarna.
16 oktober, 2014 kl. 16:14 #272955Christian S
DeltagareSluta vela nu Jonathan utan skaffa 6 pet iställetd—0.o—b
Du körde ju min förra helgen för att känna hur det va att köra 6 pet då du inte hade gjort det innan och du tyckte ju det va riktigt bra och det sitter en låda i från en 05 STI i min.16 oktober, 2014 kl. 17:34 #272961karlberg
Du körde ju min förra helgen för att känna hur det va att köra 6 pet då du inte hade gjort det innan och du tyckte ju det va riktigt bra och det sitter en låda i från en 05 STI i min.Hahah det uppskattades verkligen att köra en med 6petad ska du veta!
Men fick ett sjukt bra pris på hel drevsats av en kompis, och då är de klart att tankarna skenar iväg 🙂 -
