› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Uppgradering av bromasar
- Detta ämne har 20 svar, 1,504 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 10 månader sedan av
Wiklundh.
16 januari, 2003 kl. 09:28 #5081
Janne248
DeltagareTänkte om man till våre skulle uppgradera bromsarna.
Tycker ej att jag har behov av att köpa ett fullt kit, typ AP eller nått.
Kör aldrig bana, än iaf. Tänkte mer på nya skivor + belägg. Kör ju iofas mest landsväg å bromsar inte så mycket….är lite rädd att org. skivorna jag har nu har redan (efter 27 månader) rostat lite så det låter ila när man bromsar i låg hastighet.
Har läst (här på forumet) att det ej rekomnderas borrad skivor pga risk för sprickor. Sant? Falskt?
Slitsade lär ju vara bra. Men vad rekomenderar ni som kan? Skivor+belägg. Behövs det bak? Slitsade skivor men org. belägg kanske?Har tittat på Black Diamond. Är det något?
http://www.scoobymania.co.uk/images/diamond3.gifTacksam för tips.
/Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida16 januari, 2003 kl. 15:53 #70201Allan
DeltagareKolla upp http://www.peansweden.com och deras red dot produkter. SSI medlemmar har dessutom rabatt.
I’m a cop and you will respect my authoritah!16 januari, 2003 kl. 17:05 #70203Kvarnis
DeltagareNär det gäller belägg så är det Pagid och Ferodo som verkar funka bäst.
/Kvarnis
16 januari, 2003 kl. 17:58 #70191OzO
Deltagare>Har läst (här på forumet) att det ej rekomnderas borrad skivor pga
>risk för sprickor. Sant? Falskt?Sant.
>Skivor+belägg. Behövs det bak? Slitsade skivor men org. belägg kanske?Skulle skippa bak. Eventuellt byta belägg om du känner för det, men…
Skivor fram : Black Diamond, Pagid, EBC Turbo Groove, eventuellt Red Dot kan inget om dem, …
Belägg fram: Pagid Blå, Red Dot, Ferrode kanske, …________________________________________
http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif ::::: The Blue Pile Of… Cr@p! ::::: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif
”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”16 januari, 2003 kl. 23:13 #70196Janne248
Deltagare>Kör själv Pagid belägg och skivor fram, funkar fint.
>Enda nackdelen är att det kan gnissla någon gång.Vart köpa? Kollade på Scoobysport verkar finns olika Pagid…..vilka rekommenderar du?
/Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida17 januari, 2003 kl. 09:27 #70202dlehtihet
DeltagareJanne,
Om skivorna rostar så kör du ju på tok för lite med bilen (* Garv *). Måste ut och gasa mer 😉
Skämt åsido. Jag ska så småningom också börja titta på bättre bromsar. Läste i imprezabibeln om det kit som scoobymania säljer med ensamrätt (eller om det var scoobysport??). 305 mm skivor som går in under 16 tums orginalfälg med ok, slangar, belägg. Kommer förmodligen att få en kalldush när man inser hur dyrt det blir, men det ska tydligen vara ett av de bättre alternativen sägs det. Du får gärna berätta vad det blev i slutändan och hur du tycker att det fungerar när du väl fått på nya grejer 🙂
M v h
Danne
17 januari, 2003 kl. 09:37 #70197Janne248
DeltagareLAST EDITED ON Jan-17-03 AT 10:44AM (GMT)
LAST EDITED ON Jan-17-03 AT 10:37 AM (GMT)>Om skivorna rostar så kör du ju på tok för lite med bilen (* Garv *).
>Måste ut och gasa mer 😉Nej,jag kör aldelse för lite. Kan bara hålla med. Visst det blir en 1500 mil per år. Köpte Imprezan ny i slutet på Okt. 2000 och har kört 3300 till nu.
Kör mest långkörning (mer än 40mil) när jag kör så då bromar man ju knapp nått. Sen kan den stå upp till 4 veckor innan man kör igen.Är sugen på att uppgradera bromsarna lite. Får se vad man hittar på till våren.
Men blir det nått så rapporterar jag självklart.EDIT för att säga: Det du pratar om verkar finnas på Scoobysport:
Scoobysport KAD 6 pot kit with 304mm AP discs, Pagid pads £1,621.50 (~24000:-)
Japp, lite dyrt……./Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida17 januari, 2003 kl. 09:38 #70198Janne248
DeltagareLAST EDITED ON Jan-17-03 AT 10:48AM (GMT)
>”Pagid 8 groove discs (2) front (4 pot caliper)” ska det vara om man
>kör MY99-MY00 och ska köpa på Scoobysport.Ska å ska…köper väl där det är biligast å enklast.
Vart köpte du??EDIT för att säga : Verkar hitta det du rekomenderar:
Pagid 8 groove discs (2) front (4 pot caliper) £220.90 ( ~SEK3300 )
Vad kostar orginal skivor??? (Bara som jmf)Belägg:
Pagid RS42-1 for Subaru 4 pot calipers 1998-2002 £192.70 ( ~SEK2800 )
Vad kostar orginal belägg??? (Bara som jmf)Blir ju halv dyrt…över SEK 6000:- + frakt.
Var det detta du menade?/Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida17 januari, 2003 kl. 18:13 #70204Kvarnis
DeltagareNja EBC funkar inge jätte bra.
Har dom själv och skulle inte rekommendera dom till någon tyvärr..
tänker ev göra slut på min å köpa nya eller så ryker dom till våren ändå.Satsa på Paid eller nåt av dom olika grupp N alt’n som finns eller så så köp skivor med bells.
Det kanske blir en 1000:- dyrare men ..inte i längden.
Pagid kan man köpa från Sellholms som sagt./Kvarnis
17 januari, 2003 kl. 18:54 #70199Janne248
DeltagareMr Impreza: Så du kör med Pagid skivor + belägg och det är märkbart bättre än MY99-00 orginal set-up?
Vad är hållbarheten jmf med orginal? Får man hålla på byta belägg hela tiden?Karnis: Skivor med bells? Vad är bells??
/Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida18 januari, 2003 kl. 13:13 #70205Kvarnis
DeltagareKan iofs vara sant men, Pagid RS4.2.1 med 8 groove skivor går lös på ~4500 +frakt från UK..och då skulle jag inte satsa på EBC för nån hundring mindre
Och Pagid är nästan alla nöjda med ..EBC tvätom tyvärr.just my 2C
/Kvarnis
18 januari, 2003 kl. 13:23 #70206Kvarnis
DeltagareBells= dåliga whisky….;):D
ex på en broms skiva med bellshttp://www.mrtrally.com.au/shop/images/products/mussbr022r-s.jpg
Alla större broms kitt har skivor med bells, då finns en mycket mindre risk att dom slår sig.
För skivor med bells kan du kolla på http://www.godspeedbrakes.co.uk/
Dom har bra kurs på dom,, + att dom gartanterar att dom klarar bankörning 😮 !!/Kvarnis
18 januari, 2003 kl. 13:46 #70200Janne248
DeltagareHar mailat till dom där ’Selholms’
Får se vad dom skall ha, går det att köpa i Sverige är ju det enklare än från UK.
Frågan är bara vad skivor å belägg kostar från IM, ja orginal.
Så man får en liten jmf.
Men om ingen vet får man väl slå en pling./Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida22 januari, 2003 kl. 08:17 #70207Rille
DeltagareJag kan hjälpa dig att tillverka större skiver och sen flytta ut oken.
Man köper nämligen en större skiva från exempel audi a6+ dom är 325mm i diameter om jag inte misminner mig sen svarvar man bort orginal cenrum och så sparar man en fäst kant, sen svarvar man ett nytt centrum=hubb i aluminium som man sedan stiftar och bultar fast på kanten som man sparade på skivan, då har man gjort en jätte bra skiva som inte kan slå sig pga aluminium hubben. Om man vill kan man även hålborra skivan och försänka hålen så man inte får några sprickor då får man bort mer värme och så skrapar man bort den hårda beläggningen från bromsklossen=feadning. Sen är det bara att fräsa till några distanser och flytta ut orginal oken. Då har du en matrial kostnad på c:a 2500kr och jätte bra brommsar…///Verktygsmakar Rikard :):)
22 januari, 2003 kl. 08:20 #70208Rille
