SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Uppipe byte ,,
  • #1499
    Renoir
      Då var de dags att byta Uppipe på wrx.en
      Undrar om man ska lämna in den till JRM för montering
      eller ska man göra ett försök själv ?
      Någon händig som kan tänkas byta den på min bil för en peng.
      #45261
      .zip
        Beror på vart du bor. Uppe i Norrland i Umeå trakten så kan hjälpa dig.
        Men om du gör det själv så gör det riktigt. Släng bort alla värmeplåtar som sitter runt grenröret och linda allt med värmebandage när du ändå ska va där och skruva. Om du har tid över så porta samtidigt grenröret 🙂
        //.zip
        #45260
        Digits
          Då var de dags att byta Uppipe på wrx.en Undrar om man ska lämna in den till JRM för montering eller ska man göra ett försök själv ? Någon händig som kan tänkas byta den på min bil för en peng.
          Jag gjorde det sjalv, men det ar lite bokigt 🙂
          Pa WRX’en maste du antingen lyfta motorn ungefar tva centimeter pa sidan dar up-pipen gar for att den ska fa plats att komma ut nerat, alternativt plocka bort turbon.
          #45262
          Renoir
            Hmm får se hur det här kommer att gå. Ska ner till bilen nu och se hur det ser ut i moturutrymmet. Ska komma ihåg senare att linda med bandage medans man är där och pillar.
            Att lyfta motorn på ena sidan kanske blir lite knepigare eller är det enklare än vad det låter ? Tack för tipsen. Kom gärna med fler.
            Förresten finns runtom västerås trakten 🙂
