Har precis fått igång min tvåhalva! Var riktigt skönt att den startade men den går för fett plus att den går ryckigt när man åker misständer den eller om det är att den går för fett så den inte tänder ordentligt detta händer inte om man står still o gasar. Kan det ha o göra med det nya bränslesystemet som flödar bättre? Fel bränsletryck kanske? Vad är trycket orginal på en GT?
Nån som har några tips på vad det kan vara? Ska börja kolla alla givare o diverse saker på tisdag.
Kör den på min ECUTEC3 map! Eller kör o kör har bara startat den o kollat hur den går sen så tog vi en lungn tur på några hundra meter o så fort kopplingen tog så gick det ryckigt. Kanske måste frakta den till JRM då så dom får mappa om den för inkörningen! Ska kolla jordpunkterna.
Det verkar som att den ojämna gången beror på att den drar in vatten o på så sätt inte tänder ;( nån cylinder! Om det är så måste det vara nåt hål/spricka i nån topp, typiskt att det skulle strula till sig nu när man inte har tid (husrenovering o barn på väg) Tips på hur man hittar vilken cylinder det gäller uppskattas, antar att man kan se på stiften vilket/vilka som är blöta……
Fick reda på att man alltid ska plana aluminium toppar om man tar bort dom idag! ;( För j…igt att man fick reda på det nu o inte för några månader sen x( Men det är bara att ta nya tag o börja skruva igen.
Nu vet ni alla som läser detta att plana alltid topparna innan montering!
