› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Upptäckter under byte av beläggen.
- Detta ämne har 5 svar, 849 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 2 månader sedan av
Nano.
19 december, 2004 kl. 02:29 #5365
Nano
DeltagareHej.
Har bytt belägg runtom hela bilen nu. Men gjorde två ”skumma” upptäckter. När jag tog loss de gamla beläggen fram (EBC Gröna) så satt det två schims på varje?? Ska det göra det?? Jag anser att det borde räcka med ett schims. Nu sitter det iaf ett schims där eftersom att jag inte fick i mina pagid blå belägg med två schims.
Sen det andra var att skivan på höger fram satt lös, när jag hade lossat beläggen från oket. Kanske ska göra det??? Men min kompis påstod att skivan ska vara säkrad med nån stoppskruv typ. Den vänstra satt fast iaf.
Men för övrigt var det otroligt smidigt att byta beläggen.
MVH Mårten
19 december, 2004 kl. 06:07 #72224griml0ck
DeltagareSkivan ska sitta löst. Den säkras när du skruvar på fälgarna. Att den satt fast på en sida beror nog på rost.
Det med schimsen har jag ingen anning om. Tror inte dom ska sitta där om beläggen är nya. Är kanske för att pedalen ska kännas hårdare när beläggen är nötta? Tok gissar bara nu så nån kunnig får säga hur de ligger till 🙂
19 december, 2004 kl. 08:45 #72222SecretAgentMan
Deltagare”Schimsen” är säkerligen bara ”skrikplattor” som skall minska gnissel helt enkelt.
…och jag är rätt säker på att du inte skulle pillat dit något på de nya pagidbeläggen – det är tokviktigt att beläggen löper fritt i sidled inne i oket, annars kommer bromsarna att dra snett, kärva och strula i allmänhet.🙂
Rengöring just vid anliggningsytan (där klacken på beläggen löper) är viktig som tusan – kladda inte med kopparfett där, det funkar kalas…tills det fastnat en massa skit där, och gått varmt ett par gånger – sedan blir det värre än någonsin. 😀
19 december, 2004 kl. 12:43 #72225Nano
Deltagareajdå kanske gjorde fel då.
just nu så har jag kopparpasta på baksidan av beläggen och sen ett schims på. Men det gick hyffsat lätt i iaf. Men tycker ni jag ska ta bort ”schimset” på pagid beläggen och rengöra baksidan på beläggen???
MVH Mårten
19 december, 2004 kl. 13:25 #72223SecretAgentMan
DeltagareBaksidan är ju ett gammalt recept mot gnissel, så det funkar, det är på själva ”glidytan” (kanten belägget löper på) man inte skall kladda. 🙂
Gick det fritt utan att kärva behöver du inte ta isär det igen.
19 december, 2004 kl. 13:28 #72226Nano
Deltagareokej så bra. Jo det gick i hyffsat lätt. På glidytan har jag inte haft på något iaf. Men jag ska ha det lite under uppsikt iaf.
Tack för svaren
MVH Mårten
