› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › utväxling sti 02
- Detta ämne har 14 svar, 1,125 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 1 månad sedan av
Pelleengstrand.
6 mars, 2012 kl. 10:24 #27811
Pelleengstrand
Deltagaretjohoo alla glada någon som är lite guru på utväxlingar? är ju den där fartglada typen jag som gillar att åka fort och nu är jag lite töntig och princip fast att min ska göra 300km/h så är det bara är så jävla trött på grannens tjat om att hans gamla trötta ninja går fortare och nu ska han fan sättas på plats nå någon som har lite susning om vad man skulle haft för utväxling för det här endamålet ??
samt om det går att få tag på ett mätarhus som det står 300 i?
6 mars, 2012 kl. 10:37 #239048TomK
DeltagareMed den utv som är på 6 växlade sti lådan så ska den göra 300,2km/h vid 7500rpm på 6an med standard däck dimension.
6 mars, 2012 kl. 10:49 #239042andreaswrx
Deltagareär det inte spärrat vid 250?
6 mars, 2012 kl. 10:52 #239049TomK
DeltagareÄr det inte ordentligt vässat så orkar den endå inte att varava ur.
6 mars, 2012 kl. 12:33 #239050Pelleengstrand
Deltagarehar inte 6vxl sitter 5vxl låda i den nu köpte motor och kaross av gystompa för han skulle ha låda och klump till sin gt:) varva ur ska den nog orka göra iaf.:)
6 mars, 2012 kl. 12:52 #239044Turbovin
DeltagareLåda från 06+ STI Hawkeye så gör den i teorin över 320.
6 mars, 2012 kl. 13:06 #239051Pelleengstrand
Deltagareär väll bara sätta sig ned med penna papper och börja räkna och klura då antar jag.:) skaffa andra kammar så registret blir ju helt annat med så den kommer ju bli lite mer varv villig än vad den har varit. ska ner till trollspeed och mappa så fort kammarna är in schimsade och låda och drivlina är monterat
ingen som vet någon vettig sida med drev och dyligt? så man kan mixtra så det passar efter en själv känns ju lite tråkigt och opersonligt att bara kasta upp en låda så är det klart.:P
6 mars, 2012 kl. 13:31 #239045Fricke.w
DeltagareSkulle även tro att aerodynamiken, inte är imprezans bässta vän, när man börjar närma sig 300 😀
6 mars, 2012 kl. 16:32 #239052Pelleengstrand
Deltagareääääääsch fricke nu tycker ja du är lite känslig..:cool:
6 mars, 2012 kl. 22:00 #239046Magnus666
DeltagareKan det här vara något?
http://spda-online.ca/modules/tinycontent/rewrite/tc_28.html7 mars, 2012 kl. 09:12 #239053Pelleengstrand
Deltagaremen där va det ju en massa kanoners tackar mange.:)
7 mars, 2012 kl. 19:20 #239047Magnus666
DeltagareDu är välkommen! Har en sti-02 själv som jag tänkte kolla hur fort den går på flygande km på is i helgen..
8 mars, 2012 kl. 21:18 #239043Adam K
DeltagareHöghastighetskörningar är ett gammalt beprövat trick för att får imprezamotorer att skära…
Förstår inte, sitter det en STi-02 motor i? Med variabla kamtider och därmed 12mm oljepump? Annars skaffa en sån pump. Lämpligen också extra oiljekylare.
Och bilarna är inte precis gjorda för höga hastigheter, scoopet är inte så lyckat; fmic.
awd’n kapar massa effekt; rwd.
Då är det inte mycket kvar av ursprunget. Utmana honom på en frontalkrock istället, där vinner du!
Eller grus/is-racing…
Acc och toppfart är lika bra att låta hojåkarna ha ifred.12 mars, 2012 kl. 12:58 #239054Pelleengstrand
DeltagareFast nu ville ju jag åka fort.. Sen plockar man bort skopet monterar ett får att få ur luften som trycks in igenom fronten ist. Även difusor under fram mitunder och bak för att leda luftströmmarna…bara för att bilen togs fram för att köra rally inebär det inte att den Inte klarar höga hastigheter. Vad är det för roigt att åka ifrån han på grus eller is då kan jag lika gärna köpa en amazon. Och fontalkrock lät ganska korckat att ens tänka tanken att prova….
12 mars, 2012 kl. 12:59 #239055Pelleengstrand
Okej härligt ja var du upp till orsa hur gick det?
