› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › V4 STI Topp problem
- Detta ämne har 9 svar, 1,180 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 1 månad sedan av
Timzzon.
21 januari, 2013 kl. 19:36 #29840
Timzzon
DeltagareHar köpt mig en lite fräsigare motor att ha i Legacyn (V4 STI) men när jag skulle demontera motorn för renovering så gick tre bultar till kamöverfallen av. 🙁 Mao sitter delar av bultarna fast i toppen. Går detta att lösa?
Någon i Linköping/Östergötlands trakten som kan fixa detta?21 januari, 2013 kl. 20:04 #253159Gyver
DeltagareProvat med ”grispitt”?
21 januari, 2013 kl. 20:19 #253154Timzzon
DeltagareDå måste jag vara otrevlig och fråga vad det är för något? 🙂
21 januari, 2013 kl. 20:26 #253161JohanLofgren
DeltagareEn sorts gängtapp som är gängad åt motsatt håll. Du borrar hål i bulten som gått av och sendan skruvar du i ”grispitten”. Inte alltid det funkar men kan vara värt ett försök, kostar inte mycket heller..
Inte för att jag är ett fan av biltema men det var första länken som kom upp..
http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Skruvutdragare-5-st-192248/21 januari, 2013 kl. 20:31 #253155Timzzon
DeltagareAa, då fattar jag 🙂 Får åka och köpa mig ett sett o prova.
Hoppas bara dom har en tillräckligt liten.21 januari, 2013 kl. 22:25 #253160Gyver
DeltagareSpraya lite wd40 runtom hålet där den avdragna skruven sitter först, så det får tränga in emellan gängorna ordentligt ett tag och minska friktionen. Då ökar du chanserna att lyckas med grispitten, och glöm inte att borra ett tillräckligt långt hål innan så grispitten inte bottnar innan den hunnit äta sig in i godset och fått grepp. Kan vara värt att investera 30-40kr extra på en ny vass hss-borr också om du inte redan har en vass sådan.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
21 januari, 2013 kl. 22:46 #253158kleinis
Deltagarekan underlätta att ta ett don och göra ett litet hål mitt i bulten annars är det väldigt svårt att borra i centrum.
bor i Ljungsbro men har inga mer förslag än vad som har skrivits 🙁 .
plocka ner min igår och hade inga problem som tur var23 januari, 2013 kl. 18:27 #253153Mats
DeltagareSe till att inte borret eller grispitten går av bara. För då har du/mekaniska verkatsden betydligt roligare när du skall borra ut hela bulten sen… Bara ett tips i all välmening. Se till att borra rakt o ch dra grispitten rakt. Har själv fått borra ut bult med en halv grispitt i… de va ingen vacker historia tyvärr…
24 januari, 2013 kl. 20:26 #253156Timzzon
DeltagareKöpte den satsen som såg ”stadigast” ut på Biltema, borde hålla.
Blir till att mumma i en massa wd40 innan jag börjar dra.
Återkommer efter helgen när jag har tagit mod och försökt 😉30 januari, 2013 kl. 18:17 #253157Timzzon
DeltagareSEGER!! Det funka 😀
Tackar så mycket för hjälpen! 🙂 -
