SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Vad är detta?
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #28770
    tonfisken89
      Skulle någon kunna förklara vad det är och vart alla slangar ska gå, hittar nämligen inte den/det i verkstadsmanualen.
      Tack på förhand.
      #245665
      Timzzon
        Laddtrycksstyrning och MAP sensor 🙂
        Den nedre sköter laddet, MAP sensor är den längst till vänster.
        #245671
        tonfisken89
          Tack för det snabba svaret! 🙂
          Men ska MAP sensorn vara öppen mot atmosfär verkligen?
          #245666
          Timzzon
            Det är den som har anslutningen neråt som är ”bilens” MAP sensor,
            den andra är inte standard utan till en tex extern laddtrycksstyrning.
            #245672
            tonfisken89
              Så du menar att jag ska koppla på mitt Greddy profec spec 2 B där?
              Eller ska man ta bort det och bara köra med sin elektroniska laddtrycksstyrning?
              #245667
              Timzzon
                Om kontakten passar ja 🙂
                #245673
                tonfisken89
                  Då får jag väl helt enkelt se då 🙂
                  #245674
                  tonfisken89
                    Om man byter ECU i bilen, har nu Apexi, Kan man koppla ur det gamla helt och köra med ett eftermarknads eller ballar ECUn ur då? Någon som har provat detta och vill förklara?
                    #245670
                    TomK
                      Om du byter ECU så stoppar man i en annan ECU.
                      Ditt Apexi är en så kallad piggyback som går via orginal ecu.
                      Men annars så ersätter den nya helt och hållet orginalet.
                      Det brukar fungera mycket bra.
                      Skaffa en ecu efter vad din tuner föredrar att mappa.
                      #245675
                      tonfisken89
                        Jag undrar vad följande del är.
                        Kontakten
                        Snälla kan någon förklara vad det är för del.
                        Subaru Impreza STi type RA 1996
                        Understeer: When you hit the wall with the front of your car.
                        Oversteer: When you hit the wall with the back of your car.
                        Horsepower: How fast you’re going when you hit the wall.
                        Torque: How far you take the wall with you.
                        #245668
                        Christian S
                          ser ut som avgastemp.
                          #245669
                          goffemannen
                            japp..håller med christian. ser ut som avgastempsensor
                            #245676
                            tonfisken89
                              Aha! Tackar för svaret.
