› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Vad är detta för (o)ljud?
- Detta ämne har 27 svar, 2,477 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 7 månader sedan av
zanoii.
4 juni, 2014 kl. 12:21 #32443
zanoii
DeltagareImpreza WRX 05.
Gnisslandet uppstår när bilen är varm och verkar bara uppträda när man står still på tomgång, typ bilkö.
Har inte lyckats lokalisera ljudet till någon speciell plats i motorrummet.
Någon som vet? Ska lämna in för kamremsbyte inom de närmsta veckorna men törs man ens köra till verkstaden?
4 juni, 2014 kl. 13:05 #269428Gloremir
DeltagareLåter mer som att det är ett skrap ljud. Men kan ju vara min mobil som har kasst ljud
4 juni, 2014 kl. 13:33 #269405Mumin
DeltagareAc kompressorn alt spännare kolla dom.
4 juni, 2014 kl. 13:43 #269414zanoii
DeltagareA/C-kompressorn verkar gå som den ska, ljudet hör inte ihop med magnetkopplingen eller remmen då det låter även om kompressorn inte går.
Och bara så jag inte missförstår något – spännare, då pratar vi kamrem?
4 juni, 2014 kl. 13:47 #269406Mumin
Deltagaremultiremmen tänkte jag på.
4 juni, 2014 kl. 13:50 #269426JuinorSvensken
DeltagareSitter spännare på både kamrem och multiremmen utan generator då den med generatorn spänns med hjälp av generatorn. Men kamremmen borde inte vara problemet om du hållt intervallerna och bytt alla rullar senaste gången. Men som alltid svårt att veta utan att höra det personligen.
4 juni, 2014 kl. 14:00 #269429TommyToad
DeltagareEn tanke; kan det inte vara radiatorfläktarna? Med tanke på att det uppträder när den är varm och står stilla.
4 juni, 2014 kl. 14:03 #269427JuinorSvensken
DeltagareMöjligt, om det är i själva motorenheten. Om dem skulle ta emot skyddet så är det ett mer skrapande och konstant ljud.
zanoii testa att koppla ur fläktarna(kommer kanske ge felkod men det borde dem kunna släcka vid kamremsbytet) och se om ljudet slutar.
4 juni, 2014 kl. 18:01 #269415zanoii
DeltagareKanon, tack för alla tips. Får ta tag i det på fredag när man är ledig.
11 juni, 2014 kl. 20:07 #269430TommyToad
Hitta du något?
12 juni, 2014 kl. 05:45 #269416zanoii
DeltagareHitta du något?
Hann tyvärr inte kolla i fredags, ska försöka hitta tid den här veckan.
15 juni, 2014 kl. 10:56 #269417zanoii
DeltagareStår nu i garaget med huven öppen, behöver inte ens starta bilen för att se ett fel: Kylarvätskan väldigt låg, en bra bit under min-markeringen.
Åtgärd ett är väl att köpa och fylla på kylarvätska (efter att ha åtgärdat orsaken till att vätskan har försvunnit såklart).
Men sen då? Höll koll på tempmätaten vid senaste körningen (för typ två veckor sedan, 20 min lugn körning i stadstrafik) och den var normal, men det väcks framförallt två frågor:
1: vad kan bristen på kylarvätska bero på (förutom ett rent läckage) och hur felsöker jag anledningen?
2: vilka eventuella skador kan ha uppstått på motorn pga detta?15 juni, 2014 kl. 20:22 #269409kleinis
2: vilka eventuella skador kan ha uppstått på motorn pga detta?skulle bli väldigt förvånad om de bara är o fylla på kylarvätska. ! i så fall om de är med de o göra så skulle jag gissa på att din vattenpump skär ihop snart o därför de försvinner vatten ut genom de packningar o lagret som för oljud, nyper den ihop så gissar jag på att du har ett par krökta ventiler sen o en motor renovering pga kamremsbrått
men i nuläget inget fel på motorn om vattentempen inte gått upp
16 juni, 2014 kl. 08:45 #269418zanoii
Deltagareskulle bli väldigt förvånad om de bara är o fylla på kylarvätska. ! i så fall om de är med de o göra så skulle jag gissa på att din vattenpump skär ihop snart o därför de försvinner vatten ut genom de packningar o lagret som för oljud, nyper den ihop så gissar jag på att du har ett par krökta ventiler sen o en motor renovering pga kamremsbrått
Tack! Blir att transportera bilen på flak då.
Nu när jag sitter framför en dator är det lite lättare att både läsa och skriva. Hittade denna tråd som hade mycket matnyttigt: RS25: Everything You Ever Needed To Know About Cooling Systems
Har sett lite oljeprickar under bilen de senaste månaderna men då jag kör väldigt lite och oljestickan inte visat någon minskad nivå har jag tänkt kolla upp det i samband med service. Tänkte ta loss ”hasplasten” i veckan så jag kan se var det kan tänkas komma ifrån.
Hur sannolikt kan det tänkas vara att kylarvätskan och oljedroppet har samma orsak? Enligt vad jag läste mig till på länken ovan är toppackningen en tänkbar orsak i det läget.
Hur som helst, jag har kamremskit med rullar och spännare, generatorrem, ac-rem med spännare samt vattenpump med packning. Borde jag byta något mer när jag ändå är igång? Termostat? Lock? Slangar? Allt som är trasigt/slitet byts såklart ut men är det nödvändigt att byta något mer för säkerhets skull bara för att vara på den säkra sidan?
Uppskattar verkligen allas hjälp!
19 juni, 2014 kl. 21:20 #269410kleinis
DeltagareTack! Blir att transportera bilen på flak då.
topplockspackningarna skulle jag inte gissa på bilen skulle inte låta så där o skulle gå skit
oljedroppet KAN va att ventilkåpspackninarna börjar bli gamla, oftast är de högersidan då uppipet värmer sönder den tillslut, bara stoppa ner handen när motorn är kall o känna under är de olja där är de nog gummipackningen bara 🙂
hur långt har motorn gått ?
men känns som du har med de mesta som behövs bytas premostat o allt annat kan man byta sen utan o ta bort något typ -
