› SSC › Modellspecifikt › Legacy › Motor › Vad är detta för pryl? Legacy turbo -92
- Detta ämne har 13 svar, 1,843 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 2 månader sedan av
Tallen.
25 september, 2012 kl. 15:36 #29269
Rocco
DeltagareVad är detta,sitter i hörnet under rutan på förarsidan, och varför har dom bglat kabeln till den?
26 september, 2012 kl. 17:43 #248581kleinis
Deltagarealarm ? till kanske sensor för att motorhuven är stängd.? fast borttagen och ihop kopplad så inte larmet går hela tiden.
26 september, 2012 kl. 18:33 #248582Rocco
DeltagareNäej den ska sitta ihop med den vita grejen med stålhölje. Ser nästan ut att kunna vara ett motstånd i porslin..men till vad
11 oktober, 2012 kl. 14:12 #248583Rocco
DeltagareIngen som har en aning?
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
6 december, 2012 kl. 10:18 #248584Rocco
DeltagareFortfarande nyfiken på vad det är:-)
Skickat från min telefonjävel
6 december, 2012 kl. 11:09 #248590pettsun
Deltagareta bort den svarta kabeln och kolla vad som händer ^^
2 januari, 2013 kl. 15:58 #248585Rocco
DeltagareSå kan man ju oxå testa men kommer ju inte få reda på vad det är för det antagligen. Kan d vara ett spridatmotsyånd eller något?
2 januari, 2013 kl. 17:18 #248591pettsun
Deltagarede är ju inget motstånd utan bara en bryggning mellan stiften.
Kan ju vara som mannen ovan skriver. Borttagen huvvarning2 januari, 2013 kl. 19:15 #248586Rocco
DeltagareAlltså nej.. Jag ska fixa en bättre bild sen
2 januari, 2013 kl. 19:16 #248587Rocco
DeltagareKabeln ska gå in i den lilla metall färgade saken som sitter där uppe o hörnet. Går en kabel ir den i botten som man inte ser på bilden. Ser precis ut som d kan vara ett keramik motstånd under stål höljet
2 januari, 2013 kl. 19:18 #248588Rocco
DeltagareDen sak som sitter fast i den svarta metallplattan med en jordkabel på.
2 januari, 2013 kl. 21:35 #248592pettsun
Deltagareokej då fattar jag. testat ta bort bryggningen och se vad som händer än?
annars har jag ingen aning.
lättast är nog att söka efter ett elkomponentsschema eller ”kabelstams layout” över motorrummet.om inte nån på forumet sitter på en verkstadsmanual?
2 januari, 2013 kl. 23:00 #248589Rocco
DeltagareDetta är på min gamla legacy som är skrotad nu. Men hittade att det var en dropping resistor. Antar att den sänker spänningen men till vad har jag inte hittat än…
13 januari, 2013 kl. 20:17 #248580Tallen
DeltagareHej! Troligen har nån bryggat den för att din pump som pumpar runt vätskan som kyler din chargecooler på Legacyn ska gå hela tiden och inte bara ibland.
/D
