› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › vad är detta för sensor? impreza wrx sti 96
- Detta ämne har 13 svar, 1,428 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 1 månad sedan av
Martin á la Impreza.
17 december, 2012 kl. 18:17 #29661
race_jocke
Deltagarehalloj vet nån vad sensorn på växellådan heter som sitter på vänstersidan bak där växelstaget går in(bakom givarn till bakljuset)
impreza wrx sti 96:a
MVH Jocke
19 december, 2012 kl. 19:36 #251633race_jocke
DeltagareNån som vet var man kan hitta en sprängskiss på att då så man kan luska ut att?
19 december, 2012 kl. 21:13 #251630kamikaze
DeltagareKan du ta en bild så kanske det blir lättare att luska ut va det är för sensor
Annars kan du ta en titt här och se om du hittar något
http://opposedforces.com/parts/impreza/20 december, 2012 kl. 09:09 #251634race_jocke
Deltagare20 december, 2012 kl. 10:45 #251631Christian S
på en växellåda utan dccd så är det ju 4st stift i kontakten till växellådan och på en med dccd så är det 6st stift, 2st är till backljuset, 2st är till neutralgivaren och om det är dccd så är 2st till styrningen av dccd:n.
20 december, 2012 kl. 14:18 #251635race_jocke
Deltagareden givarn som sitter till vänster över är iallafall till backljuset, hastighetssensor fel…?
vad gör neutralgivaren? kan detta ha att göra med felkod 3320 december, 2012 kl. 18:32 #251632Christian S
Deltagarehastighetsgivaren sitter på högersidan av lådan, uppåt mot karossen.
(bild lånad ifrån den här tråden http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=93311 )20 december, 2012 kl. 18:33 #251636race_jocke
Deltagarehar en vajer på min wrx sti 96:a
20 januari, 2014 kl. 21:26 #251637race_jocke
Deltagarenågon?
23 januari, 2014 kl. 18:05 #251640Martin á la Impreza
DeltagareDet är inte den sensorn som visas på bilden du menar? utan på andra sidan??
24 januari, 2014 kl. 15:41 #251638race_jocke
Deltagarenä jag har ju bara en vajer som går in där som på bilden
24 januari, 2014 kl. 20:13 #251641Martin á la Impreza
DeltagareHar du några symptom med bilen? eller du råkade hitta felkoden?
De anteckningar jag har så är felkod 33 för ”vehicle speed sensor 2”
24 januari, 2014 kl. 20:52 #251639race_jocke
Deltagarejapp, har felkod 24 och 33, 24 står för idel air control vilket ja först rengjorde utan resultat och sedan bytte utanresultat och 33 är som du skrev hastighetsgivare och så går den ju i (safe läge) max 4500/varv
24 januari, 2014 kl. 21:24 #251642Martin á la Impreza
Enklaste är väl att kolla så inget glappar nånstans,
Hade själv felkod 33 med hastighetsgivare, bytte och funkar.Använde bedömt en 17nyckel när jag lossade givaren, kolla så att den var hel osv
