SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Vad behövs bytas efter krock?
  • #28009
    johan_gt
      Hejsan!
      Då jag krockade med en älg i höstas har jag ett par frågor.
      Båda airbagsen löste ut och räcker det att byta ut de eller skall även srs ecun bytas?
      Behöver jag byta ut bältena också?
      Mvh Johan
      #240561
      johan_gt
        Nästan 100% på att du måste byta SRS ecun ja, det måste du iaf på Volvo.
        En Impreza GT har inga bältessträckare så jag ser inte varför du skulle behöva byta dom?
        Då blir det att leta en ny sådan, eller skita i allt vad som heter airbag?
        Ang bältena trodde alla nyare bilar hade det, skönt en sak mindre att byta ut 😉
        #240559
        sladden
          ecu måste bytas.
          även ny givare, då den endast funkar en gång.
          även om det inte sitter bältes sträckare så vore det bra att byta om det va en skaplig smäll. Då bälten sträcker sig.
          #240564
          Impreza99
            Har ett obj där airbag och sånt är helt till salu..
            #240562
            johan_gt
              ecu måste bytas.
              Menar du SRS Ecu eller den vanliga Ecun?
              Så det som måste bytas är:
              Srs Ecu
              Båda givarna som sitter i fronten
              Airbagen
              Skickar PM till dig.
              #240558
              Adam K
                Med tanke på den nya regeln som säger att sbp/privat besiktingsorgan ska kontrollera och underkänna airbag om den inte finns på bil som hade det ursprungligen så är det en dålig idé att sätta dit en ratt utan.
                Och med tanke på att du lär ha vägt en del i bältet så skulle jag rekommendera att byta dem som hade personer bakom sig i krocken.
                #240560
                sladden
                  Srs Ecu
                  Airbagen
                  srs ecu, sitter bakom askoppen, går gula kablar in i den. så den går inte att missa
                  #240563
                  johan_gt
                    Tackar för infon.
                    Har fått för mig att numret på ecun måste stämma med den nya man sätter dit. Stämmer det?
