› SSC › Modellspecifikt › Forester › Väghållning › Vad betyder det på däck? Detta ämne har 7 svar, 3,515 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 11 månader sedan av pekkasteele. Visar 8 inlägg - 1 till 8 (av 8 totalt) Författare Inlägg 13 april, 2011 kl. 20:13 #25641 pekkasteeleDeltagare Jag ska köpa nya däck, men vad betyder egentligen talet på slutet? tex. ”215/45 ZR17 91W” I detta fall, vad är 91 ? 13 april, 2011 kl. 20:17 #222563 TomKDeltagare 91 är belastningsindex. Dvs hur mycket belastning däcket tål. 13 april, 2011 kl. 20:54 #222560 pekkasteeleDeltagare Ok, så, man ska egentligen säträva efter att ha så högt som möjligt där? Eller är det något annat som blir lidande om det är för högt? Väghållning eller komfort eller nått? 14 april, 2011 kl. 06:06 #222565 LarskDeltagare Tallet er ’LI’ belastningsindex, og angiver den maximale vägt hjulet kan bäre ved max hastighed. LI 91 betyder at däcket kan bäre 615. Og med 4 däck kan bilen med last ikke väre mera end (4×615) 2460 kg tung. Bokstavet efter er hastighedhedsindex. Sommerdäcket må ikke have en hastighedsindex lägre end bilens max hastighed. W er lig 270 km/t http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?cart_id=61488844.121.10016&kplz=&Cookie=&dsco=121&s_p=reifennews 14 april, 2011 kl. 06:56 #222566 EiiiiikDeltagare T = 190km/h H = 210km/h V = 240km/h W = 270km/h Y = 300km/h 14 april, 2011 kl. 07:44 #222562 pekkasteeleDeltagare Ok, tack för hjälpen! Så dessa, 91W lär passa finfint till en WRX -01 otrimmad. Den går inte över 270km/h och vikten klarar de med. 14 april, 2011 kl. 07:50 #222564 TomKDeltagare Ok, tack för hjälpen! Så dessa, 91W lär passa finfint till en WRX -01 otrimmad. Den går inte över 270km/h och vikten klarar de med. Det fungerar utmärkt! 🙂 14 april, 2011 kl. 08:20 #222561 pekkasteeleDeltagare Så, då var dom bestälda, ser även att jag råkat lägga i Forrester delen, inte Impreza, en mod kanske kan flytta. Författare Inlägg Visar 8 inlägg - 1 till 8 (av 8 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
