› SSC › Modellspecifikt › Legacy › Allmänt › Vad drar era 3.0R ??? -04->
- Detta ämne har 11 svar, 2,868 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 4 månader sedan av
Mr-HyscH.
20 september, 2007 kl. 12:08 #22205
fredrik_wt
Deltagaresom topic lyder, vi har ett gäng Subarus i familjen, själv rullar jag nu i en vanlig 2.5 165hk legacy från -04, med automatlåda blandad körning som man känner för dvs ingen fegkörning med ägg under gasen, så drar det runt 0.85, jag har aldrig haft den bilen över litern, har kommit ner som lägst på 0.62, men då gick det inte en pinne fortare än 70 heller.
Hur som, har för avsikt att byta bort denna fram över, har då funderat på 3.0R, min kära mor åker en sån outback och den är f*n mig omöjligt att köra under 1.1, morsan kör med ägg under gasen, SÄLLAN över 90 km/h och till 90% landsväg utan att överdriva och det dessutom i lugnt tempo, när jag själv kör bilen, precis samma körstil som jag kör min egen 2.5a på 0.85 drar denna 1.4 LÄTT, vi har haft den inne på verkstaden men inget är fel (bilen har gått att köra under litern när den var nyare, årsmod -05) är detta normalt, ni andra som har outback eller legacy 3.0 med automat?
Som kuriosa har vi även en Spec B kombi manuell låda dock, den ligger runt litern men körs minst sagt hårt, stadskörning 1.3 ungefär men då går den hårt hela tiden, landsvägskörning till fjällen och dyl har vi kört det på 0.78. Vi har även en Tribeca, den vill ha iaf 1.2 blandad körning…
Jag tycker bränsleförbrukningen på vår outback känns orimlig i förhållande till de andra bilarna, inte minst mot Spec B´n som verkligen får gå hetsiga turer och mkt i stan…
säger ni??
27 september, 2007 kl. 18:30 #190732Clabbe
DeltagareHar en Legacy 07a, 3,0R.
Den har ju den där SI drive med 3 olika körlägen.
Kör man economy i stan så ligger ja på 1.24 i snitt.
Landsväg typ 0,82.I sportlägena på landväg ungefär samma, 0,82.
I stadstrafik hur mycket som helst.27 september, 2007 kl. 20:41 #190727Lt Dan
DeltagareÄr ju iofs turbo på min men en jämförelse kan vara kul iaf. 2 liter 260 hk och automat.
På landsväg drar den 0.87 (120-125km/h)
stadskörning med ECO inkopplat under 1.0 om man kör lungt
blandat ej ECO ca 1.1
Hårdkörning 1.3-1.4EDIT MY2004 kombi
/Dan
28 september, 2007 kl. 16:27 #190728fredrik_wt
Deltagaredå måste det vara nåt fel på våran, att få den o gå på under 1.1 är bara o glömma… det är så man tror man kör Jeep Commander med Hemi V8a
3 oktober, 2007 kl. 19:41 #190731stransky
DeltagareMin fars outback 3.0r visade sig ha strul med handbromsen som låg på och gav hög förbrukning. Efter åtgärd så går den nu att köra under litern på långkörning. Kanske kan vara något att kontrollera…
10 oktober, 2007 kl. 18:21 #190729fredrik_wt
Deltagarehelt klart! de ska få titta på det en extra gång
2 november, 2007 kl. 15:24 #190736klas2k
Deltagaresom topic lyder, vi har ett gäng Subarus i familjen, själv rullar jag nu i en vanlig 2.5 165hk legacy från -04, med automatlåda blandad körning som man känner för dvs ingen fegkörning med ägg under gasen, så drar det runt 0.85, jag har aldrig haft den bilen över litern, har kommit ner som lägst på 0.62, men då gick det inte en pinne fortare än 70 heller. …
Äger själv en Subaru Legacy 2.5 aut -05 sen ca en vecka…
Ett av skälen till att jag köpte en sån är just historier som denna, samt tester där bensinförbrukningen är väldigt låg i förhållande till bilens storlek och 4wd 🙂Än så länge ligger jag på ca 1l/mil, men då är det nästan bara stadstrafik och korta körningar…
/K
9 november, 2007 kl. 20:12 #190733Mr-HyscH
DeltagareKörde från Helsingborg till kastrup (köpenhamn) med min Legacy 3.0R Spec.b 2005 och den ville ha 1.1 i snitt, ca 130-140km/h.
Har inte fått den till att gå lägre än det. Den ligger på ca 1.3 i blandad körning dvs lite stad och mest landsväg men korta sträckor på ca 1 mil.
Blir lite förvånad när jag läser att topicskaparen har fått sin spec.b att gå under litern ??
18 november, 2007 kl. 19:15 #190730fredrik_wt
DeltagareDet är manuell låda på den, din med? hur som INGA som helst problem, men på outbacken är det bara att glömma…. tyvärr, härligt motor annars
22 november, 2007 kl. 21:05 #190734Mr-HyscH
DeltagareKan ju bara hålla med om att det är trevlig motor, klart ännu trevligre bil.
Min har manuell växellåda.
Ska in på 4500 mila service snart. Ska be dom kolla igenom bilen ordentligt. Har problem med en list på passagerar sidan, den greppar tag i fönstert så det blir trögt att öppna dörren.1 december, 2007 kl. 13:08 #190737klas2k
DeltagareKan fylla på med att med blandad 50/70/90/110 körning (dvs långfärd med ca 50% landsväg) så drog min Legacy 2.5, 2005 0.76 l/mil
Klart godkänt !
/K
2 december, 2007 kl. 19:39 #190735Mr-HyscH
DeltagareFörstår inte hur det kan skilja så mycket på olika bilar??
Är det inte samma motor om den sitter outbacken eller legacyn?
Och hur det kan till och med kan skilja mellan 2st Legacy spec.b?Finns det inte nåt ”chip” man kan köpa som optimerar motor utan att tappa Hästkrafterna?
