SSC Modellspecifikt Legacy Motor vad gör dessa delar på ej22 motor
  • #32811
    kribbe
      Legacy 1991 2.2 liters.
      Där sitter ju två grejor vid insuget. En svart box och en grej precis vänster om sett framifrån bilen.
      Dessa ändrar gången på motorn på något sätt.
      Kan nån säga mig exakt vad man justerar. Altså vad som händer i motorn när jag vrider på dessa
      #272077
      JuinorSvensken
        Bild?
        /Jonte
        #272078
        kribbe
          har ingen bild just nu men jag hittade namnen. idle air sensor och throttle sensor.
          fattar ju på namnen typ vad dom gör.
          Gissar ju på att idle air sensorn juster hur mycket luft motorn får på tomgång.
          men vad gör throttle sensorn. Någonting med att känna av var gasspjället av kanske?
          #272076
            Japp, helt rätt. Tomgångsventil och trottelgivare. Den ena ser till att motorn får lagom med luft så att bilen kan gå på tomgång och den andra skickar signal till ECU hur mycket gas du ger.
            #272079
            kribbe
              Ok tackar för svar. 🙂
