Grovsnus.
14 juli, 2015 kl. 12:46 #237107
t1hero
DeltagareKom dock på i morse när jag skulle ge morsan skjuts att jag aldrig orkade skruva i baksätet när jag var klar. Tror hon var måttligt road av ljudnivån
16 juli, 2015 kl. 19:11 #237108t1hero
DeltagareIdag köpte jag en lekkamrat till den
Varför ha en Subaru Impreza WRX STi när man kan det och en Subaru Impreza WRX STi Type RA Spec-C, dessutom kan man knäcka extra och köra ut post.
16 juli, 2015 kl. 19:46 #237715Igge
DeltagareNice! 😀
Behöver du ett schroth quick fit 4p bälte? 😛
22 juli, 2015 kl. 18:20 #237821Grovsnus
DeltagareÅkte in häromdagen för att kontrollera ett missljud…
Missljudet försvann men det konstaterades att det behövdes nya belägg och skivor istället.
Igår kom serviceansvarige fram och säger att oken är slut de med…
Men idag plockade jag ut bilrackaren igen med helt nya bromsar (orginal) och slängde till med nya däck också.
Kändes riktigt skönt att få köra igen 🙂(dock tråkigt när en grabb kommer in till firman med sin 05 sti som han haft i 20 dagar, och någon jävel sprayat hakkors över hela sidan på bilen…)
23 juli, 2015 kl. 21:49 #236537LegacyLarsa
KeymasterJust nu har jag galet många bilar, men givetvis bara turbobilar, dock kommer en att försvinna..
..kvar kommer jag att ha en som är såld ny i Japan, en i USA och en i Europa..
..och vad jag gjort idag? bytt växellådsolja, luftat kopplingen och bytt däck på en bil..
25 juli, 2015 kl. 09:20 #236800isse
DeltagareHar haft lite blandade missljud (klick,klonk,surr mm.) höger fram en längre tid, länge misstänkt hjullagret. Har dock ej varit något tydligt glapp. Tog mig i kragen och bytte lagret igår hemma på garageuppfarten. Gick hur bra som helst tack vare Biltemas verktyg för framhjulslager (nr:191319 pris: 899:-). Den stora fördelen är att man själv kan pressa loss lagret med fjäderbenet på plats i bilen utan att lossa hubben vilket innebär att hjulinställningen ej ändras. Den enda svårigheten kan vara att få loss den yttre lagerbanan som sitter pressad på navet men efter att ha snittat den med dremeln och sedan spräckt den med en vass mejse så gick den enkelt att ta loss utan avdragare eller press. Däremot så kommer bromsoket att behöva helicoil gängor eller ngn annan lösning nästa gång det lossas.
Helt sjukt vilken skillnad det blev på bilen efter bytet, mycket tystare i kupén inga mysko ljud längre när vägen är gropig, blev dessutom mycket mindre orolig efter vägen när det är spårigt.
Biltemaverktyget (går garanterat utmärkt att göra en egen variant till en bråkdel av kostnaden)
Lagerbana efter att den fått smaka på dremel och mejsel
Vektygskaos efter avslutat jobb…
25 juli, 2015 kl. 14:42 #237109t1hero
Bra där med byte i tid, mitt rök igår på Mantorp, som tur var under avsvalningsvarv, fälgen gick i oket så det blev tvärstopp ibland (och repor i oket och kanske skador på fälgen), svängde av direkt och fick efter en stund lift med en hjullastare med platform.
Men sagan börjar förra lördagen då jag bytte lager (med riktig press och kunnig mekaniker så går det på en timme även när man måste lossa spindeln) på min andra bil, men det var inte lagret som var orsaken utan att navet blivit nedsvarvat vid tidigare lagerras. Beställde genast nav och lager och har tid bokad för byte på onsdag. De blev mycket förvirrade när jag ville laga en annan bil med samma fel. Nu skall de bara kolla om det är samma lager/nav på en spec-c som en sti.
30 juli, 2015 kl. 18:18 #237822Grovsnus
DeltagareFick äntligen tid att spola av bilen.
Kan inte finnas mycket kvar av grusvägen i strängnäs, så mycket som min bil hade samlat på sig…30 juli, 2015 kl. 19:48 #236748Vio
DeltagareFått i växellådan efter att ha lagat den, och sedan kört en runda (för första gången på ungefär ett år)
10 augusti, 2015 kl. 23:35 #238227zanoii
DeltagareSpolat bort 176 norrlandsmil av insekter från front och takbox, samt pyntat lite:
Länk till vinylstickern: http://www.ebay.com/itm/291401207113?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
15 augusti, 2015 kl. 19:39 #237823Grovsnus
DeltagareIdag har jag bytt till sti-dämpare med h&r sänkfjädrar.
Klonket är borta och bilen beter sig alldeles utmärkt på vägen.
Ska bara få gjort en hjulinställning i veckan så är detta projektet klart 🙂19 augusti, 2015 kl. 15:56 #237824Grovsnus
DeltagareOch idag fick jag gjort hjulinställningen också 🙂
Gött att ha det bakom sig med19 augusti, 2015 kl. 21:16 #237230Fladric
DeltagareKul! Hur upplever du fjädrarna? Är sugen på h&r till Legacyn för att få ner den lite 🙂
20 augusti, 2015 kl. 00:41 #238405Javiisst
DeltagareLa på 13raders oljekylare motul 15w50 och cusco filter med magnet I. Bra blev det men knepig och graderna ligger stående på 80° men rullande går den ner till 60 nästan,lite orolig där då jag inte vet vad är bra eller dålig. Har på med termostat men den är så nära grenröret då tror att den står öppen hela tiden. Bilder finns men inte lagt upp.
20 augusti, 2015 kl. 07:14 #237716Igge
DeltagareKanske är läge att göra det lätt att täcka för kylaren vid lugn körning 🙂
