Grovsnus.
25 juli, 2012 kl. 20:03 #238135
Zkuiser
DeltagareSatt på SSC dekalen på framrutan och beställt ny lmm d—0.o—b
26 juli, 2012 kl. 00:52 #237333Tobben
DeltagareHar varit och beställt en LMM men blev förvånad när hon sa att hon ville ha över 3500kr för den eftersom allt jag kan hitta på nätet så kostar den 1500kr men vi får väll se när jag får hämta den. Någon som vet om det stämmer att den e såpass dyr till en WRX-05
som sagt stämmer säkert skulle ha diverse clips för att få tillbaka sidokjolarna och då var det inte alla men ändå så sluta det på 750:- plus att jag tyckte det var ett segt bemötande och segt att få fram saker 😡
27 juli, 2012 kl. 15:41 #237026t1hero
DeltagareUtdelat ett hot mot bromsar och däck.
28 juli, 2012 kl. 13:32 #237753Grovsnus
DeltagareVisserligen igår men,
fick lägga 4,5 timme på att återställa bilen till den nivå av renhet jag vill ha den i. Tack till verkstadsmekanikerna som både fixade servicen och räddade min eftermiddag från soffliggandet…28 juli, 2012 kl. 19:13 #237889Zlasher
DeltagareIdag har jag kastat ur orginal pump och moddat dit en walbro 255 l/h soppa pump. Nu vågas det gasas för fullt igen=)
Mappning om 10 dar:D29 juli, 2012 kl. 05:57 #236817johan_gt
Mappning om 10 dar:DHärligt! Vart ska du mappa och vad ska bilen gå på?
29 juli, 2012 kl. 09:35 #237890Zlasher
DeltagareHärligt! Vart ska du mappa och vad ska bilen gå på?
Blir ecutek hos jrm. Jag har funderingar på e85. Men misstänker att jag även behöver större spridare då…
29 juli, 2012 kl. 09:36 #237968Zipp0
DeltagareSkulle slipat rost och snyggat till gamle Scoobyn idag, men istället fick jag ett brustet avloppsrör i huset, det tackar man för. 🙁
29 juli, 2012 kl. 22:25 #237449tonfisken89
DeltagareBytt växellådsolja, så nu rinner där Red Line 75w90NS.
Bara diffen kvar.
30 juli, 2012 kl. 16:05 #237969Zipp0
DeltagareAvlägsnat 4″ japsdämpare.
30 juli, 2012 kl. 17:07 #237891Zlasher
DeltagareIdag blev det till att montera bluestuff belägg i fram.
Hur många mil brukar ni köra lungt för att slita in nya belägg?31 juli, 2012 kl. 21:39 #238149linusniemi
DeltagareFelsökt imprezan idag. Dock inte hittat nåt fel ännu. Suck..
1 augusti, 2012 kl. 15:23 #236694Andersson
DeltagareBlir ecutek hos jrm. Jag har funderingar på e85. Men misstänker att jag även behöver större spridare då…
Du får 30hk på 98 oktan om du inte byter till större spridare.
2 augusti, 2012 kl. 14:23 #237014Garagekungen
Deltagare…hos Musclecars i Södertälje.
Det var ”Luftpumpen” som skall hjälpa till med avgasreningen innan motorn (och cattarna) blivit varma som inte snurrade som den skulle.
Den går bara ibörjan när motorn är kall, till dess cattarna är varma och avgasreningen går som den skall – sedan står den still…
Mats berättade att det inte är ovanligt att den stannar om den blir bromsad ex-vis om den råkar dra in vatten: om man kör i en lite kraftigare vattenpöl eller om det regnar ”satan” och man har lite ”oflyt” (vitsigt va…:rolleyes:) – då bromsas den av vattnet i luften och chippet registrerar detta som ”haveri”.
När den väl stannat (och lampan tänds) måste man återställa med datorn för att se om den verkligen gått sönder, eller om man har tur och den bara haft en tillfällig ”broms” som löst ut larmet.Jag har inte provat att kallstarta än – så svaret får jag nästa gång jag skall ut och åka.
De flesta här har säkert tittat på ”drift-datorn”… eller?
Själv visade Mats mig hur det såg ut – det var rätt mycket information som gick att läsa ut.
Vore kul att kunna titta på dessa värden själv.Finns det nåt sätt att plugga in laptop och se dessa värden själv – eller är det endast aukt-Subaru som kommer åt alla dessa värden?
:confused:2 augusti, 2012 kl. 14:34 #236555Janne248
Deltagare…. ingenting… den har ståt i ett garage sedan 8 juli 🙁
