- Detta ämne har 1,942 svar, 188,266 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 9 månader sedan av
Grovsnus.
16 april, 2013 kl. 12:32 #237470
Gyver
Deltagarehttp://www.garaget.org/?car=286822&image=3075529
Monterat växel & handbroms damask i mocka 🙂
se länkSnyggt! 🙂 Du ska inte göra lite affärer med mormor då och kränga lite kvalitetsdamasker till oss andra? 😉
16 april, 2013 kl. 15:21 #237573kimpa83
DeltagareTackar 🙂 ja kan ju fråga henne 😛
16 april, 2013 kl. 18:09 #238023JohanLofgren
DeltagareVarit efter maskin med smidda kolvar, racelager och cosworth packningar byggd på ett wrx block som är lite starkare än gt blocket! Samt putsat upp lite och donat.. Imorn blir de fara efter nya slangar och måla lite kåpor sam tvätta maskinutrymmet!
17 april, 2013 kl. 12:47 #238024JohanLofgren
DeltagareHos en kille i kårsta. Byter du in en renoverbar maskin så kostar det 31500kr.
Idag beställde jag även ett oljekylarkitt!
17 april, 2013 kl. 12:59 #238025JohanLofgren
DeltagareHar även putsat upp allt i maskinrummet, jävlar va de tog tid. Försökte även få motorn tillbaka på plats med mindre lyckat resultat.. Axeln från växellådan vill inte gå in i lagret i kopplingen så måste föra det och centreras imorn!
17 april, 2013 kl. 22:04 #237188Fladric
DeltagareHar bytt till sommarhjul! Är alltid lika trevligt 😉
18 april, 2013 kl. 18:25 #238026JohanLofgren
DeltagareIdag har jag fått maskin på plats, grenrör up och downpipe, generator, servopump, startmotor, och lite plast på plats.. Tog sitt tag att få maskin på plats samt att få urtrmpningslagret att lirka, men med lite kraft så funka det tillsist!
18 april, 2013 kl. 19:06 #237584timpO
DeltagareIdag har de kapade områdena på undersidan av motorhuven fått kantlist på sig så det ser riktigt seriöst ut. Även bytt slangklämmor vid intercoolern till smala precision istället för de breda jag hade innan som jag sköt tryckrören med vid två tillfällen. 🙂
18 april, 2013 kl. 20:22 #237955pettsun
DeltagareRullat in skärmkanterna på forestern ”Ghettostyle” med baseballträ, funkade hyffsat. Har också slungat dit nya fälgar och däck 🙂
21 april, 2013 kl. 15:01 #238321Izakwrx
DeltagareHämtat hem subban från verkstaden efter ett kopplingsras när man ägt bilen i 8 dagar, lite surt men ska väl kunna köra igen det jag gick miste om 😉
21 april, 2013 kl. 16:52 #238103Snilsson
DeltagareFörsökte plocka bort vingen, men den satt fast lite väl hårt så gav upp. 😮
21 april, 2013 kl. 17:26 #236983TomK
Missade du skruvarna under gummi grejerna?
22 april, 2013 kl. 05:47 #238104Snilsson
DeltagareMissade du skruvarna under gummi grejerna?
Finns inga gummi grejer på min.. :p
Jag har en Realcar-vinge som någon skruvat dit i efterhand så gissar på att den är limmad.. blää22 april, 2013 kl. 06:37 #236984TomK
DeltagareFinns inga gummi grejer på min.. :p
Jag har en Realcar-vinge som någon skruvat dit i efterhand så gissar på att den är limmad.. blääAha.. surt
22 april, 2013 kl. 10:06 #237956pettsun
Deltagaresänkt forestern 2cm till. skrapde fint när jag skulle över tröskeln och ut från verkstan.
Blir nog att sänka ytterligare 1.5cm till tror jag. får se hur jag lyckas komma över tröskeln nästa gång 🙂
har också problem att få bilen av lyften då lyftarmarna måste passas in under kjolen och mot tröskeln :S blir spännande.. -
