SSC Allmänt snack Allmänt småprat Vad har du gjort med din Subaru idag?
Visar 15 inlägg - 856 till 870 (av 1,943 totalt)
  • #237190
    Fladric
      Ser bra ut Larsa! Den bästa bilen längst ut också 😉
      #237191
      Fladric
        Har bytt vinge på WRX:en, ser bra mycket roligare ut med en STi-vinge! 😀
        EDIT: Var och tvättade den ikväll och tog några halvkassa bilder 🙂
        #237913
        Zlasher
          Inte idag men i helgen så monterades Coilovers och Redstuff belägg bak.
          Så nu ser den ut såhär:D
          Lagom låg och hård nu!
          #237404
          Arson
            Fan vad snyggt Zlasher! 😀
            Själv monterade jag röda hjulmuttrar och bytte till sommardäck idag 😛
            Blir att lacka frontläppen mattsvart någon dag framöver också samt i morgon blir det helrekond med lackskydd och grejer 🙂
            #237914
            Zlasher
              Tack=)
              Najs med röda bultar. Små detaljer som sticker utd—0.o—b
              Vart brukar du fixa lackskydd och rekond?
              #237961
              pettsun
                Justerat min coilovers lite, blev cirka 1 cm lägre och jämare mellan fram och bak.
                Har ett mysko problem. justerar dem exakt lika höger och vänster bak men ändå så blir höger sida en aning högre.
                jaja men här är allafall en bild på nuvarande höjd. Hade velat ha den 2cm lägre men blir nog inte de då jag vill kunna ta mig fram med skiten också 🙂
                #236880
                Torgan
                  Blev ju bra de där! 🙂
                  #238338
                  MegaMolle
                    Lämpade in en bunt (4st) ving stays från Perrin och en broms cylinder stoppare till den sovande Scoobyn 😀
                    Det var dagens uppgift!
                    Fladric
                      Jo, ser ju mycket trevligare ut, tackar! 🙂
                      #236665
                      abacus
                        Tog mig i kragen och fixade ett oljebyte. Nytt filter och Mobil Super 3000 X1 5W-40 blev det i tåget.
                        Skickat från min GT-P5100 via Tapatalk 2
                        #238322
                        Izakwrx
                          Jag funderar på att byta vinge på min wrx och undrar bara hur fästena och sånt stämmer? Var det bara att byta rent av eller? 🙂
                          #238325
                          Mattemaz
                            Idag blev den polerad och waxad. Vilket den verkligen behövde .då förra ägaren antagligen aldrig gjort det.
                            #238307
                            Gråben
                              Spolat,avfettning,svamp x2,skinnat,rubbing,vax samt luftfilter. fälgarna gör jag imorgon
                              #238243
                              GDB2003
                                Beställde avgassystem via polarn i Japan. Får se om det nånsin kommer fram…
                                #237322
                                Jommie
                                  Monterad Baja hjulen på XV’n.
