- Detta ämne har 1,942 svar, 188,266 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 9 månader sedan av
Grovsnus.
21 maj, 2013 kl. 10:09 #237256
FiddeFuling
KeymasterSkriv gärna ihop nåt hur du gör. Gjorde det förra året men det såg ut som skit och nu har rosten kommit tillbaka 🙁
Vet inte om det är någon ide, då jag är en fattig amatör som gör det så bra man kan för tillfället. Känns som att man nästa måste kapa plåt och svetsa för att bli av med det helt, kanske har råd att lämmna bort den till nästa sommar 🙁
23 maj, 2013 kl. 20:31 #238330Gloremir
DeltagareIdag har det blivit stereo byte i imprezan. med massor av huvudkliande och svordommar. undrar vem som kom på tanken att sno ström till mätare och dylikt från stereon… aja ny el dragen och det funkar.
26 maj, 2013 kl. 10:29 #238311nilbri
DeltagareEfter 50 mil landsväg igår så var en del insekter på henne. Så blev det en tvätt idag.
0.62 i förbrukning på landsväg. Hälften av stadstrafik.
Nu är hon inkörd 🙂
26 maj, 2013 kl. 14:43 #237766Grovsnus
DeltagareSprayat centerkonsollen med svart PlastiDip.
Mest som test, trivs jag med det så gör jag nog om det mer noggrannt26 maj, 2013 kl. 17:00 #236914Vince
KeymasterMonterade de nya beläggen :). Nu har jag dock märkt en vibration vid lättare inbromsningar. Känns som framskivor (hyfsat nya dba4000) behöver bytas med. Går fan inte o köra (inte hårt iaf) med dessa vibrationer :/.
26 maj, 2013 kl. 17:33 #237291Norbius
DeltagareOljebyte gjort idag, och så har den åkt ut på blocket, då husköp är på agendan!
26 maj, 2013 kl. 19:21 #238327Gloremir
DeltagareBeställt nya Belägg fram och bak, kopplat in slutsteg och låda. måste dock bygga nytt senare, samt gett den en härlig tvätt. (dock började det ju regna på eftermiddagen)
28 maj, 2013 kl. 19:31 #238044csjovold
DeltagareSkrapade upp halva sidan på bilen igår mot en stenpelare vid garagenedfarten.
#nöjdlund
28 maj, 2013 kl. 19:32 #237555TypeR
DeltagareMonterade de nya beläggen :). Nu har jag dock märkt en vibration vid lättare inbromsningar. Känns som framskivor (hyfsat nya dba4000) behöver bytas med. Går fan inte o köra (inte hårt iaf) med dessa vibrationer :/.
Did you clean the discs before fitting new pads, is there a lip on the outer edge of the discs if so the new pads will be grabbing and cause the vibration matey, use a grinder to remove the lip. Double check that the discs don’t have any dirt or rust behind them on the matting surface against the hub matey use wire brush to make sure perfectly clean, basic stuff but might fix problem mateyd—0.o—b
28 maj, 2013 kl. 20:43 #238111Tyrfing
DeltagareFixade Gasdämparna till motorhuven :), skönt att slippa pinnen på GT:n
28 maj, 2013 kl. 20:54 #236619tendency
DeltagareHärligt! Så du har fått hem paketet. 🙂 Blev det bra?
29 maj, 2013 kl. 05:15 #238110Tyrfing
DeltagareJodå det kom på måndagen, var lätt och smidigt att få på och som sagt blir skönt att bli av med pinnen specielt efter som gummit torkat ut för den och den låg i bakluckan. 😛
29 maj, 2013 kl. 10:47 #236618tendency
DeltagareHehe. Måste vara väldigt skönt. Snyggt med. 🙂
29 maj, 2013 kl. 11:43 #238174zanoii
Har själv funderat på detta. Jobbigt att montera? Dyrt? Länk? 🙂
29 maj, 2013 kl. 14:05 #236547Janne248
DeltagareHar själv funderat på detta. Jobbigt att montera? Dyrt? Länk? 🙂
Hade på min WRX STi, sugen på att köpa till min BRZ. Kostar runt 1500-1600kr från England till BRZ.
På WRX STi tog det c:a 10 minuter att montera = väldigt enkelt! -
