- Detta ämne har 1,942 svar, 188,266 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 9 månader sedan av
Grovsnus.
2 juni, 2013 kl. 00:30 #236660
abacus
DeltagareDet ska sägas att detta är med glimten i ögat jag skulle ALDRIG kalla någons fru eller flickvän för subba. Utan endast för att vi oftast kopplar våra bilar med kvinnonamn bettan, pärlan, ja ni fattar vad jag menar med det hela.
Och ja det finns en hel del med manliga namn oxå.Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
2 juni, 2013 kl. 14:41 #236810johan_gt
DeltagarePassade på att tvätta av den snabbt när jag bytte olja.
2 juni, 2013 kl. 16:00 #236909Vince
KeymasterDid you clean the discs before fitting new pads, is there a lip on the outer edge of the discs if so the new pads will be grabbing and cause the vibration matey, use a grinder to remove the lip. Double check that the discs don’t have any dirt or rust behind them on the matting surface against the hub matey use wire brush to make sure perfectly clean, basic stuff but might fix problem mateyd—0.o—b
Yesis there a lip on the outer edge of the discs if so the new pads will be grabbing and cause the vibration matey
I know but there is no lip on the disc neither on the outer nor on the inner egdeDouble check that the discs don’t have any dirt or rust behind them on the matting surface against the hub matey use wire brush to make sure perfectly clean
I double and triple checked and cleaned the mating surface of the hubAnyway I checked the runout and found out that this is probably the problem as the right disc is slightly outside tolerance. Max allowed runout is 0.075 and mine is approx 0.090 (hard to measure with the slots on the disc ;)). It’s not much but enough to cause vibrations. New disc are ordered 🙂 hope it will help mate 😉
2 juni, 2013 kl. 16:41 #238239GDB2003
DeltagareJag målade underredet. Skulle också ha installerat mitt HKS avgas men det passar inte som det skall (för långt eller för kort)…
5 juni, 2013 kl. 00:01 #238234Durasell
DeltagarePolerat och vaxat kärran, tog ”bara” 4 timmar!
Men fint blev det…
Tills ja ställde ut den några timmar o den blev gul av allt frömjöl 🙁5 juni, 2013 kl. 06:25 #237393Arson
Men fint blev det…
Tills ja ställde ut den några timmar o den blev gul av allt frömjöl 🙁Blir extra bra om det regnar någon timme senare också…
5 juni, 2013 kl. 20:31 #238326Gloremir
DeltagareIdag har bilen blivit tvättad och vaxad.
Samt bytt belägg på den runt om. vilka lycka när man såg konstruktionen på okena. så jäkla smidigt att byta belägg =) tog ju hela 45 min o byta och göra rent runt om.6 juni, 2013 kl. 09:45 #238320Izakwrx
DeltagareFick tillbaka bilen efter bytt växellåda, lite lack man blev när man haft bilen två månader och behövt byta både koppling och växellåda redan -.-
6 juni, 2013 kl. 12:00 #237761Grovsnus
DeltagareTvättat och dammsugit så man ska slippa skämmas över den.
Nu bär det av söderut!6 juni, 2013 kl. 20:10 #236556Janne248
DeltagareIdag har jag kör 56 mil till Ljungbyhed med min Subaru BRZ.
9 juni, 2013 kl. 08:14 #236949Håenström
DeltagareBytt krängare och droplinks på min sti. Det blev whiteline.
9 juni, 2013 kl. 17:31 #237362Arson
DeltagareLackade sargerna till dimljusen från subarugrå till svart med Plasti Dip.
Vad tycker ni (går att ta bort)? 🙂
Från:
Till:
9 juni, 2013 kl. 18:45 #237863Zlasher
DeltagareBlev najs med svart. Du har ju inget annat som är grått. Arson. d—0.o—b
10 juni, 2013 kl. 07:46 #237245FiddeFuling
KeymasterHar lackat om vingen i helgen.. Ifrån Silver (dock fel nyans jämfört med bilen) till svart. Resultatet blev efter egen förmåga, så finns en riskt att jag ger mig på’t igen :p
Sen kanske man inte skall ge sig på högblank färg som ”okunnig”, har hört att matt är lättare att få till bra..?! sant eller falsk någon?
10 juni, 2013 kl. 16:05 #238052BjorneJ
Inte idag men helgen som gick..
Monterat 24mm krängare i fram och bak på bilen samt givit den en redig tvätt och vaxning så nu känns bilen som en helt ny bil 🙂 -
