- Detta ämne har 1,942 svar, 188,266 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 9 månader sedan av
Grovsnus.
14 oktober, 2013 kl. 04:22 #238280
Beaver
Deltagarekörde min sista nöjes tur med bilen för iår. 🙁
kändes jobbigt och skönt på samma gångfick taget några sletna bilder med mobilen.
vad ska ni göra med era bilar i vinter?
själv ska jag ha på brembo bromsar nya fälgar och framför allt fixa ett par nya coilisar.denhär gången blir det skönt att skruva impreza, sist så frös vi ju ihjäl! 😀
glömde att säga: en av dom finaste imprezorna som jag har sett! 😉
14 oktober, 2013 kl. 22:15 #237631Igge
DeltagareHar bytt till vintersulor på bilen.
Jag kan bekräfta att det blir svettigt att pumpa upp nästan tomma däck med en cykelpump, hehe.
Funderar dock på att köpa en vinterbil och skona Imprezan lite. Låta den stå tills det finns isar att köra på och det är redigt med kallgrader (mindre salt?)Kan en Subaru pickup vara ett vettigt köp?
Sedan tog jag fram subarumössan nu innan jag drog till jobbet 🙂
15 oktober, 2013 kl. 10:07 #237528adam.b.w
Tja jag tycker personligen 1800an är ganska scharmig. Men de är nästan inte värt de då alla är så galet sjukt rostiga. Men en impreza rx kanske?
15 oktober, 2013 kl. 13:05 #237632Igge
DeltagareLite inne på pickup för att kunna frakta crossen också, hade varit smidigt tänker jag 🙂
Men ja, rosten verkar vara ett klart bekymmer
15 oktober, 2013 kl. 14:53 #236564Janne248
tips:
http://www.blocket.se/kronoberg/Subaru_1800_Pickup_GL_4WD__RANTEFRITT__Flak_50007956.htm?ca=6&w=3
Ser rätt fräsch ut….
15 oktober, 2013 kl. 16:49 #237633Igge
Deltagaretips:
Har kikat på den, men det är en bit att åka och så är den bara besiktad till december, risk för huvudvärk med andra ord 😛
Men den ser onekligen förhållandevis välvårdad ut 🙂
18 oktober, 2013 kl. 07:23 #237260FiddeFuling
KeymasterFick inhandlat en ny hastighets givare.. den lille ”#¤%#¤ som sitter i växellådan med ett hölje i hårdplast… som spricker så fort man tittar på den.
1200 pengar.. ta det försiktigt med dem!
19 oktober, 2013 kl. 17:33 #237998millzor
DeltagareBytt bromsskivor bak, belägg samt bätrre beg bakok. Helt annan bil nu jämfört med innan då bak inte tog mycke alls :P. Nu ska den köras in i garaget och få nya skivor fram (nuddborrade/slitsade) samt belägg. Även blåa stänkskydd fram om man hinner.
20 oktober, 2013 kl. 01:12 #237206Fladric
DeltagareHar äntligen tagit mig för att byta insugsslangen på WRX:en, passade samtidigt på att byta insugspackningarna som var dåliga. Blev en märkbar skillnad, motorn går jämnare och känns allmänt trevligare att köra 🙂
Bytte även till en ny drivaxel höger fram för att förhoppningsvis bli av med mitt vobbel men icket! 🙁
Har nu bytt till 4 olika fälgar med både vinter och sommardäck, slipat navet helt rent från skit, bytt bromsskivor och klossar samt nu även bytt drivaxel till en med helt nya knutar men har fortfarande ett vobbel som kommer vid ca 100 km/h… Har slut på idéer, några tips någon? 🙂20 oktober, 2013 kl. 01:19 #237428epoxxy
DeltagareVobbel som kommer runt 100kmh brukar kunna komma från bak. Testa att skifta fram med bak om inte det är gjort än.
Kan i värsta fall även vara skivorna som slagit sig20 oktober, 2013 kl. 01:46 #237634Igge
DeltagareHar skivorna slagit sig borde bromspedalen vibrera vid inbromsning, right?
Ett sätt att kolla isf20 oktober, 2013 kl. 08:14 #237444Marcus_petersson
Har nu bytt till 4 olika fälgar med både vinter och sommardäck, slipat navet helt rent från skit, bytt bromsskivor och klossar samt nu även bytt drivaxel till en med helt nya knutar men har fortfarande ett vobbel som kommer vid ca 100 km/h… Har slut på idéer, några tips någon? 🙂Har du haft ner kardanen? Kärvande knutkors brukar kunna ge detta fenomen.
MVH // Marcus Petersson
20 oktober, 2013 kl. 09:43 #237207Fladric
DeltagareTack för alla svar!
Har flyttat runt fälgar och testat, även kört med vinterhjulen men blev ingen skillnad.
Tror inte att det är en bromsskiva, har som sagt bytt till nya bättre begagnade från en bil som inte vobblade. Dessutom vibrerar det inget alls när man bromsar så tror jag kan utesluta skivorna iaf 🙂
Har funderat på om det kan vara kardanen så kanske värt att ta sig en titt! Det enda konstiga är att det känns som om vobblet kommer från höger fram på bilen 🙂20 oktober, 2013 kl. 17:37 #237445Marcus_petersson
Har funderat på om det kan vara kardanen så kanske värt att ta sig en titt! Det enda konstiga är att det känns som om vobblet kommer från höger fram på bilen 🙂Försvinner det helt vid inbromsning? Spindelleder, bussningar eller styrleder?
20 oktober, 2013 kl. 21:25 #237208Fladric
DeltagareFörsvinner det helt vid inbromsning? Spindelleder, bussningar eller styrleder?
Den försvinner när jag bromsar ja, har känt på bussningarna med ett brytjärn men har inte hittat nån dålig. Även lederna känns fina, ska in och besikta bilen på tisdag så får väl hålla ögon och öron öppna då så kanske jag hittar nått! 🙂
