Grovsnus.
24 februari, 2014 kl. 15:29 #237348
Tobben
DeltagareOm det är samma som för newage så finns det artikelnummer (och mer info) i denna tråd, kanske kan hjälpa lite:
http://www.clubwrx.net/forums/interior-mods/134365735-2005-wrx-instrument-panel-gauge-bulbs-stock.htmlNja det stämde inte riktigt tyvärr vad jag fatta det som..för när jag rev ut instrumenteringen tidigare idag och kollade, så har jag ett gäng små (fick det till 11st), 3st lampor utav den typen jag ladda upp bild här, sockeln är samma som dom små men själva lamphuvudet är större så skulle gissa på att det är mer watt i dom?, En större än dom andra, samma storlek som dom som sitter i positionsljuset.
24 februari, 2014 kl. 15:38 #238205zanoii
DeltagareNja det stämde inte riktigt tyvärr vad jag fatta det som..för när jag rev ut instrumenteringen tidigare idag och kollade, så har jag ett gäng små (fick det till 11st), 3st lampor utav den typen jag ladda upp bild här, sockeln är samma som dom små men själva lamphuvudet är större så skulle gissa på att det är mer watt i dom?, En större än dom andra, samma storlek som dom som sitter i positionsljuset.
I min blobeye är det likadant, många små, några större med samma sockel. Ingen T10 dock. Ska riva ut mitt instrument också men det blir nog inte idag.
24 februari, 2014 kl. 16:50 #237349Tobben
DeltagareI min blobeye är det likadant, många små, några större med samma sockel. Ingen T10 dock. Ska riva ut mitt instrument också men det blir nog inte idag.
Jag har en t10 sockel, tror det lyser upp för temp och bränsle. Får se om subaru hjälper mig, dom hade beställt nån lampa så får se om det är rätt 😀
24 februari, 2014 kl. 18:44 #237067t1hero
DeltagareJäklar, det lät inte billigt.
Själv har jag skaffat ”nya” sommardäck på fälg samt gömt dem i bastun på jobbet eftersom mitt förråd är smockfullt. Tre uppsättningar är en för mycket!
Gömma? Jag har mitt vårpaket rakt innanför dörren till kontoret på jobbet. ”Man cave”-entré. 😉
Skönt att se, då behöver jag inte skämmas allt för mycket över att ha lagrat vinterdäcken i vardagsrummet hela sommarsäsongen och rdäcken i badrummet fram till förra veckan (för att få plats med fjäderben där istället (tvättas i badkaret, såsom fälgarna)
24 februari, 2014 kl. 19:28 #236854Christian S
DeltagareGömma? Jag har mitt vårpaket rakt innanför dörren till kontoret på jobbet. ”Man cave”-entré. 😉
så du har fått på däck på fälgarna nud—0.o—b
24 februari, 2014 kl. 19:35 #236855Christian S
DeltagareDet stämmer bra det d—0.o—b , rev isär idag och kollade och ingen av lamporna är färgade, dock så går jag bet på en lampa jag inte får tag på och knappt subaru heller. Så här ser den ut
Om jag inte minns fel så går det åt 3st av denna
som jag skrev i pm:et jag svarade på nyss så satt det inte sånna lampor i min utan det satt sånna här vanliga lampor
och att jag bytt ut dom mot sånna här diodrar http://diodhuset.se/produkter/produktvisning-varianter?item=prod_prod-s1%2F4339&group=prod_prod_grp-s1/228
och det blev så här
alltså som orginal fast klarare då det lyser med vitt ljus bakifrån istället för gulaktigt som det blir av vanliga glaslampor.24 februari, 2014 kl. 19:45 #238395ogredani
DeltagareSkönt att se, då behöver jag inte skämmas allt för mycket över att ha lagrat vinterdäcken i vardagsrummet hela sommarsäsongen och rdäcken i badrummet fram till förra veckan (för att få plats med fjäderben där istället (tvättas i badkaret, såsom fälgarna)
Du är inte gift med andra ord? 😛 Jag hade vinterdäcken staplade i vardagsrummet några dagar tiden efter att jag köpte bilen. Försökte komma undan genom att kalla det avlastningsbord och mitt bidrag till inredning. Did not work… :rolleyes:
Ajemen! Om två månader ska de få bekänna färg är det tänkt. 🙂
25 februari, 2014 kl. 09:45 #237350Tobben
Deltagaresom jag skrev i pm:et jag svarade på nyss så satt det inte sånna lampor i min utan det satt sånna här vanliga lampor
och det blev så här
alltså som orginal fast klarare då det lyser med vitt ljus bakifrån istället för gulaktigt som det blir av vanliga glaslampor.Ja får jag inte tag i sånna som jag ska ha så får det nog bli dioder.. tack för svar 🙂
25 februari, 2014 kl. 10:08 #237656Igge
DeltagareVar det inte risk med dioder pga fel motstånd?
25 februari, 2014 kl. 13:08 #237351Tobben
Deltagare25 februari, 2014 kl. 16:27 #236856Christian S
Deltagareså där ser inte mitt ut på baksidan, mitt ser ut så här
[IMG]http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=”/mnt/newftp/24/bil/lgnr/1342_2.jpg&width=&height=[/IMG”]
(bild lånad ifrån http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=17915737 )
kollade på flera instrumenthus på bildelsbasen och det verkar som att dom bytte 99 vilket är jävligt märkligt så dom ser likadana ut på framsidan.25 februari, 2014 kl. 17:13 #237352Tobben
kollade på flera instrumenthus på bildelsbasen och det verkar som att dom bytte 99 vilket är jävligt märkligt så dom ser likadana ut på framsidan.Jaha då förklarar det ju en hel del 😀
26 februari, 2014 kl. 12:14 #237353Tobben
Fan jag går bet..subaru vet inte heller vad det är för lampa 😡
Så fick bli 3st led lampor ifrån hova och en diod lampa från diodhuset då den hade ungefär samma watt antal som ledlamporna.27 februari, 2014 kl. 16:34 #238396ogredani
DeltagareLämnat in bilen för riktning, rostfix, omlackering, helrekond och lackkonservering.
Och idag blev bilen hämtad. 🙂 Glänser så! Inga spår av stockholmare kvar. 😉
10 mars, 2014 kl. 22:11 #237574 -
