Grovsnus.
5 april, 2014 kl. 20:04 #236642
Surbarbro
DeltagareRegga in Honom och glad i hågen, satt jag i batteriet. Starta direkt.
Körde ut ur förrådet och undrade vad som lät.
Stanna och kolla.
Igen, hade fläktremmen gått till generatorn. Bytte ju i somras.Det vet ju grabbarna som fick åka till Helsingborg, för att hjälpa mig.
Nu undrar jag, vad ska det vara för rem?Till ac satt det en rem som har tre ”jack”. HAHA! Jag är ju så bra på det här.
Till generatorn fyra ”jack”.Nu känner jag lite panik eftersom jag så gärna vill köra hem Honom.
Åker till Feltema och köper en ny men det kan ju inte vara rätt eftersom den inte höll längre. Körde inte många mil förra året.Nytt försök imorgon. Bara jag får hem min Lilla Älskling, så är det mycket lättare.
5 april, 2014 kl. 20:52 #238290adrenalin
Stanna och kolla.
Om du är rädd om din ”lilla älskling” rekommenderar jag att du köper ny på Mekonomen eller liknande 😀 Av erfarenhet är de inte felfria heller, men kvaliteten är förmodligen högre än hos feltema. Lycka till!
5 april, 2014 kl. 21:27 #236643Surbarbro
DeltagareOm du är rädd om din ”lilla älskling” rekommenderar jag att du köper ny på Mekonomen eller liknande 😀 Av erfarenhet är de inte felfria heller, men kvaliteten är förmodligen högre än hos feltema. Lycka till!
Ja, jag vet men då hade vi inte så mycket alternativ.
Köper gärna bättre. Bevisar ju att den höll inte så länge och jag körde inte så många mil sen.Får se vad jag får tag på imorgon. Vill ju bara få hem Honom.
Det är inte alltid att kompisen kan köra mig.
Är ju tacksam när han kan.
6 april, 2014 kl. 08:42 #237354Tobben
DeltagareSom sagt, svårt att avgöra storlek på den bilden, och finns massa olika konstiga lampor för instrument, beror helt på hur det ser ut inuti huset om det är för starkt eller inte, med tanke på hur kolsvart den är har den gått riktigt varm iaf
Det sluta med att jag sätte i vanliga små glas w5w lampor, samma som var för checkengine,”batteri”, blinkers m fl i instrumenteringen, det fungera lika bra.Det ska tydligen vara mellan 3 och 5w på dom lamporna
10 april, 2014 kl. 16:03 #237476Gyver
DeltagareLagat ett fult stenskott i rutan
Hmm vid eftertanke finns det fina stenskott?
Hur får du in resinet i hela sprickan utan att använda vakuum? Eller är den nån form av handpumpad variant? Aldrig sett den typen av sugklocka för spricklagning förut 🙂
13 april, 2014 kl. 13:33 #238269GDB2003
DeltagareBytt till sommarolja (Motul 300V 15W50) samt bytt packning till dumpen.
13 april, 2014 kl. 16:21 #237068t1hero
DeltagareTrippelåttorna åkte på, Sviestad i morgon kväll.
13 april, 2014 kl. 20:27 #237240kleinis
måndag alltså ? tider ? 🙂
14 april, 2014 kl. 01:02 #236673abacus
DeltagareDet borrades och sedan på med lim en tunn plastfilm sedan sattes en sugkopp på och en vacum kompress till den. Sängen till kompressorn är inte där på bilden. Sedan torkdes det med UV ljus.
14 april, 2014 kl. 06:38 #237069t1hero
Deltagaremåndag alltså ? tider ? 🙂
1700-2000.
Och däcken räcker en hel säsong istället för 3 varv 🙂http://www6.idrottonline.se/LinkopingsMS-Bilsport/Bilsektioner/Banracing/Provapabankorning/
14 april, 2014 kl. 14:24 #237660Igge
DeltagareBeställde ett Cg lock från ebay
Med lite tur hinner det komma innan helgen 🙂14 april, 2014 kl. 15:58 #237661Igge
DeltagareVad är det bra för och hur funkar det?
Man låser nedre delen av bältet så man sitter still när man kör aktivt men fortfarande kan sträcka sig för att vrida på fläkten eller så 🙂
15 april, 2014 kl. 17:13 #237963pettsun
Deltagareinte i dag men för nån dag sedan. Var dags att slänga på sommar benen och sulorna och en liten hjulinställning. Blev en aningen lägre än förra sommaren och smaskade dit 5mm spacer å rattade in lite negativare camber.
Så i år blev de -3,28bak och -2,4fram och en offset på ET25, lagomt tight^^
15 april, 2014 kl. 17:57 #236993TomK
Så i år blev de -3,28bak och -2,4fram och en offset på ET25, lagomt tight^^Varför mera camber bak än fram?
15 april, 2014 kl. 19:02 #237964pettsun
DeltagareVarför mera camber bak än fram?
För att hjulen ska få plats 🙂
